CL1553是一款性能优异的非隔离降压型驱动器,内部集成500V功率MOSFET,在85Vac~265Vac输入电压范围内,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片自带有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。芯片工作于电感电流临界连续模式,减小了开关损耗。CL1553集成了多种保护功能,极大的加强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、芯片电源欠压锁定,电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都带有自动重启功能。此外,CL1553还集成有过温调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流。CL1550 CL1501 CL1502 CL1550
特性◆±3%LED输出电流精度◆集成500V功率MOSFET◆有源功率因数校正◆电感电流临界连续模式◆系统效率:95%◆启动电流:33uA(典型值)◆优异的线性调整率和负载电压调整率◆逐周期电流限制◆LED 开、短路保护◆电流采样电阻开路保护◆欠压锁定(UVLO)◆过温调节功能◆自动重启功能
应用范围◆GU10/E27 LED球泡灯、射灯◆LED PAR30、PAR38灯◆LED日光灯◆其他LED照明
CL1552采用SOP8封装
典型CL1550 CL1501 CL1502 CL1550 CL1553CL1553_CN.pdf
有现成的方案,如有需要可加QQ2312484296,替代QX9911.
