求单节电池1.5v升压ic
求升压ic:输入1.0-1.5v,输出3.6-5v,800mA,邮箱:hbxht@126.com
全部回复(8)
给份IC资料您看看,希望可以帮到您! qq 1636657521   CE9910-EN-11.pdf
不太可能,电流那么大,用一节干电池!
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
小目标
@FeelingTechnology
不太可能,电流那么大,用一节干电池!
单节电池可以用金霸王或大容量镍氢电池
js200621
要了解用在哪方面,才好选择,如电源,手电筒。。。
小目标
@js200621
负载是4-5欧的发热丝,正常发热时电压不能低于3.4v
小目标
@小目标
如果是2节电池,会不会很容易搞
