画了个图,我现在的理解是由于系统对地的寄生电容会产生对地的电流而这电流,而这个电流肯定是要有环路的,输入的环路就是I1和I2,输出的有I2跟I4,我们要的是这个电流走的是最小的环路,明显I3跟I4的环路要比I1跟I2的要大很多,所以加共模电感抑制电流I3跟I4,让大部分电流都走I1、I2,
如果在地线上加电感I1、I2的阻抗是变大的,I3、I4的阻抗是不受影响的,这样大部分电流就会走的I3、I4。所以PE线的阻抗要越小越好。
