趋肤效应
请问坛里的高手:900A/50Hz的电流会产生趋肤效应吗。如果900A电流只产生5秒钟(总时间2分钟,其余时间为150A)的话会产生趋肤效应吗?
全部回复(26)
蓝云
高人请留步!
ta7698
高频会产生趋肤效应,50Hz趋肤效应忽略不计。
趋肤效应和频率有关,50HZ应该不会有吧,但是这个900A的电流很大,可以坐下来观看学习一下高人解答。
@SKY丶辉煌
城市高压线也是50HZ的,也是多股并饶的吧。
蓝云
关键是大电流或瞬间大电流(5s)有没有趋肤效应?
@蓝云
趋肤效应是由于电流的感生电动势引起的。因此严格来讲,只要导线中的dI/dt不等于0,都有趋肤效应。。只是程度不一样而已。
蓝云
@dreamer662006
请问老师我说的这个情况如何?趋肤效应有多大?
蓝云
求大电流趋肤效应正解或经验
@蓝云
这个趋肤效应是很小的,因为频率太低。。即使是900A的电流,dI/dt也是很小的。
rockyshi_4
如果依楼主所问,答案是肯定的,在任何频率均会存在趋肤效应。但如果楼主想问的是,趋肤效应的影响,则是可忽略不计。
蓝云
@rockyshi_4
功率大概在9.5KW的变压器,次级瞬间(5s)电流900A,为1.0mm铜带(看外观很像)绕制,根据估算,次级用料重量大概在13.35Kg(铜密度8.9),可实际拆开称重发现才8.54Kg。这说明用的不是纯铜?如果没有趋肤效应,不用纯铜的话损耗岂不会很大?
蓝云
请指教啊!
rockyshi_4
@蓝云
只要是导体,就存在趋肤效应,这个和是否纯铜没关系
蓝云
@rockyshi_4
那我说的这情况趋肤效应有多大?
蓝云
@蓝云
请指教啊!
顶起来
蓝云
@蓝云
顶起来
别沉了啊
蓝云
假如变压器材料是铜包铝的话其瞬间电流密度可以取多大?
你把通过900A的线圈搞几十圈中间放块铁试下就知道了,会的
蓝云
@xiashengcheng
不大明白
@蓝云
不大明白
你看一下为什么变压器要用一片一片的硅钢片就知道了,
蓝云
@xiashengcheng
还是不明白!
900A....什么产品啊。。。
蓝云
@贺赫无名
900A....什么产品啊。。。
变压器,900A是瞬间电流
@蓝云
变压器,900A是瞬间电流
蓝云
@贺赫无名
[图片]
有古怪
rockyshi_4
@蓝云
那我说的这情况趋肤效应有多大?
赵老师的书里有讲到计算的方法,建议你参考下赵老师的教材
