概述QX6107M 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,适用于小功率非隔离降压型LED照明应用。QX6107M 内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线性调整率和负载调整率。QX6107M 内部集成了500V功率开关,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积。QX6107M 具有丰富的保护功能,包括输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等。特点Ø 电感电流临界连续模式Ø 内置 500V功率管Ø 无需辅助绕组检测和供电Ø ±3%的LED输出电流精度Ø 宽电压输入Ø LED开路保护和短路保护Ø 采样电阻开短路保护Ø 芯片供电欠压保护Ø 过热温度调节功能应用领域Ø LED蜡烛灯Ø LED球泡灯Ø 其他 LED照明产品
