对于开关电源待机功耗是一个很重要的参数
如何降低是对开关电源设计者的一个考验
请各位有同样经验的朋友发表意见
谢谢!
如何降低待机功耗
全部回复(33)
我认为有条很重要:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099834045.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如图:有A,B两点,在NL时,调整MOS开通时间在接近A点处,这时候导通是电流就是一个尖尖的线,损耗比较大.可以通过调整Cds(外加的Caps),电感量,这时侯谐振频率和这几个参数有关.(或者修正振荡频率).我试过,比较管用.这是个Forward SPS的DS波形.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099834045.gif)
@power_sz
我认为有条很重要:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099834045.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如图:有A,B两点,在NL时,调整MOS开通时间在接近A点处,这时候导通是电流就是一个尖尖的线,损耗比较大.可以通过调整Cds(外加的Caps),电感量,这时侯谐振频率和这几个参数有关.(或者修正振荡频率).我试过,比较管用.这是个ForwardSPS的DS波形.
假如我的波形是方波或是矩形波,那又如何着手呢?
