PCB 资询
请问各位师傅下面的图画的对吗?
全部回复(17)
牛人啊,直接画图的啊。没原理图?
看到有线直接从贴片电阻下面过去了,最好不要这样。
还有,你这个具体什么东西,也要说一下,别人才能看出来啊。比如有高压的话,就要注意间距。
@sunshine_jack
牛人啊,直接画图的啊。没原理图?看到有线直接从贴片电阻下面过去了,最好不要这样。还有,你这个具体什么东西,也要说一下,别人才能看出来啊。比如有高压的话,就要注意间距。
谢谢 sunshine_jack 排长的回复,此图是正弦波逆变器的pcb图,主要是顶层看到焊盘和过孔,而底层却看不到这些?不知是怎么回事!
@百能电器
你使用的是ad还是protel,怎么看这些图的,是不是你隐藏其他层错了?
经过你提醒,才发现,的确底层好像不太正常。
@sunshine_jack
你使用的是ad还是protel,怎么看这些图的,是不是你隐藏其他层错了?经过你提醒,才发现,的确底层好像不太正常。
请问protel99底层辅铜上有焊盘和过孔吗?
@百能电器
只要是有通孔类的焊盘,那底层上面肯定是有的。不然,你元件没法焊接的。
@sunshine_jack
@百能电器
[图片]
请问 sunshine_jack 排长,上面的底层画的行吗?
@百能电器
[图片]
看起来还是不对啊。好多地方有孔了,但是没有去掉绿油。
你这个板子怎么画图的啊?怎么会这样子呢?
@sunshine_jack
看起来还是不对啊。好多地方有孔了,但是没有去掉绿油。你这个板子怎么画图的啊?怎么会这样子呢?
请问 sunshine_jack 排长ddb上传不上,说格式不对?你们经常上传是拍照上传吧?
@百能电器
@百能电器
[图片][图片]
肯定不要拍照的啊,你不知道有截屏的功能啊?
还有,你的应该是protel的文件,你可以将pcb单独保存的。
如果还不能,就压缩一下再上传吧。
**此帖已被管理员删除**
@专业生产电路板
**此帖已被管理员删除**
请问这PCB图是的贴片元件怎么看不到焊盘?
@百能电器
[图片]请问这PCB图是的贴片元件怎么看不到焊盘?[图片]
看了你的截图,看来你是没画过板子。
你现在弄的东西,没有原理图,直接抄板的吧,或者想着画的。
这个很不符合设计电路板的步骤。
CAD软件提供的很多功能(比如drc错误检查等),你都用不起来。
另外,你pcb上面画的那些元器件,根本就是拼凑的,而正常情况下,应该建立每种元件封装。
所以,建议你好好找本入门的书啃啃。
@sunshine_jack
看了你的截图,看来你是没画过板子。你现在弄的东西,没有原理图,直接抄板的吧,或者想着画的。这个很不符合设计电路板的步骤。CAD软件提供的很多功能(比如drc错误检查等),你都用不起来。另外,你pcb上面画的那些元器件,根本就是拼凑的,而正常情况下,应该建立每种元件封装。所以,建议你好好找本入门的书啃啃。
 sunshine_jack 排长你太利害了,你一眼就看出这是抄板!我现在在学习QUICKPCB,也学了一段时间了,所以抄了几次板子,发现和论坛大师们设计不一样,所以特来请教!谢谢指点!上张是截图没截好,请看这张!
@百能电器
 sunshine_jack 排长你太利害了,你一眼就看出这是抄板!我现在在学习QUICKPCB,也学了一段时间了,所以抄了几次板子,发现和论坛大师们设计不一样,所以特来请教!谢谢指点!上张是截图没截好,请看这张![图片]
如果你仅仅是为了抄板,还不如直接发给pcb板厂家呢。
看你这个图还是有问题,你应该没有见solder层放上来吧。
这样做出来的板子,元件是没法焊接的。
@sunshine_jack
如果你仅仅是为了抄板,还不如直接发给pcb板厂家呢。看你这个图还是有问题,你应该没有见solder层放上来吧。这样做出来的板子,元件是没法焊接的。
这次应该像了吧!
