管压降检测!~!~让负载过流或输出短路去吧!!!过流,短路不自锁!延时后恢复输出~~!~!
之前发的贴,图已经实验过了不行以删除,如下是最新设计的图,改C2,R7可改变输出恢复时间,请大侠指教        还请会仿真软件的朋友仿真下,我不会仿真软件,今天以太晚,明天下班后在实验
全部回复(39)
不太好,最好采用别的方案,
小矿石
你这是要短路电池吗?
过流保护MOSFET需要串联在输出回路中的
貌似看错你那负载了
hnzkwz
D3接反啦
@hnzkwz
D3接反啦
@zhusiheng218
最新图在上面,之前的图全删除
qiankm
等结果
hbzjcjw
@qiankm
等结果
结果很完美,现在带载40A以下的负载不保护,超过40A负载或短路马上保护,现在以短路5天了没有烧
@zhusiheng218
@zhusiheng218
[图片]
就这样短路5天了,MOS管没温度,电流为零(量不出来,差不多一秒一个脉冲检测,听到有一秒一个哒哒声)
@zhusiheng218
[图片]就这样短路5天了,MOS管没温度,电流为零(量不出来,差不多一秒一个脉冲检测,听到有一秒一个哒哒声)
所有参数,可调电阻为2K多圈电位器
@zhusiheng218
[图片]所有参数,可调电阻为2K多圈电位器
LM358保护.pdf       PDF原理图,
松叶
@hbzjcjw
[图片]
shxliao
@zhusiheng218
LM358保护.pdf      PDF原理图,
求工作原理说明啊
@zhusiheng218
不错,原理确实可以实现。
想请教下,这东西怎么接入电路啊?
@河北小宋
想请教下,这东西怎么接入电路啊?
不错!收藏了!
jieke5858
@百能电器
不错!收藏了!
没看明白,先收藏在研究
罗江水
@zhusiheng218
这种电路我正在找呢!赶快试试;顶…
zepeng89
看不明白,但总归可以按原理图来实践和学习下;谢谢分享了
wxdwqj
好,顶起
moxingkai
@wxdwqj
好,顶起
我这里也有一个电路,是用在IGBT上的
qiujj
没看明白怎样接入电路,请楼主明示好仿三
moxingkai
@qiujj
没看明白怎样接入电路,请楼主明示好仿三
他这个电路是作为一个过流保护开关用的,没有接入电路,你要接的是负载的位置
gkkgl
你好 请问358 保护速度多少 够用不
@gkkgl
你好请问358保护速度多少够用不[图片]
你的电路还有优化的空间
lidayi87
@230831
你的电路还有优化的空间
猛猛
看明白了,原来这是当康铜丝用的是吧,是串联在电路中的
wtx789
2016-06-14 23:07
@zhusiheng218
望楼主讲解原理,谢谢
斯太尔
2016-06-19 09:18
@zhusiheng218
358的脚位标注一下就好了
