vicor模块并联工作
vicor的模块一般都可以多个并且起来应用,是不是说在工业应用中,两个模块直接并联起来,可以省去冗余电路,一个模块坏了,另外一个还在工作,如果两个模块都上电,就会输出2倍模块的电流。
全部回复(10)
vicor并联主要作用是增大输出功率的!像你说的这种冗余接法没见过。
@路人无名
@路人无名
看看这两个资料利用全型,小型及微型系列DC-DC转换器设计高功率阵列.pdf4--并联母线-PR脚.pdf
还可以查看我原来的帖子,也许对你有用!
Vicor520
vicor模块电源并联,采用N+M的方式,其中N个模块增加输出功率,M个模块来做冗余。
如果需要600W的电源,可以用2+1个300W的电源并联,这样可以做到既并联增加了输出功率,也有一个冗余备份的模块。任何一个模块损耗系统仍然能正常工作
@Vicor520
vicor模块电源并联,采用N+M的方式,其中N个模块增加输出功率,M个模块来做冗余。如果需要600W的电源,可以用2+1个300W的电源并联,这样可以做到既并联增加了输出功率,也有一个冗余备份的模块。任何一个模块损耗系统仍然能正常工作
哦,还真没这样用过,呵呵,以后瞅机会可以试试!
datian
@路人无名
如果两个模块都上电,就会输出2倍模块的电流?按我理解是模块快掉,冗余的模块起作用,替代了原先那个坏的模组吧。
zrk787
两个同一型号vicor并联主要作用是增大输出功率
这种冗余接法没见过。
tanb006
@路人无名
有.现在的室外电源已经有人这么做了.两块放一起,一起干活.即使一个坏了.另一个也会继续坚持的.
而且有个故障灯会亮起来.
vicor有个资料,是谈并联的
