请教一下大侠们
最近碰到电源芯片端0.1uf的电容烧毁状况,直接导致PCB 电源信号对地接近短路(还有5欧姆左右的阻抗)
电容规格:MLCC Y5V /0.1uf +-20%/25V
这是批量生产的PCBA,发生4块板子出现这样的问题,找不出异常的地方,目前猜测是PCBA打件后电源已经短路再上电(上电是电源适配器AC220V转DC 19V 供电)造成这样的现象,但也不完全肯定,能把0.1uf电容烧毁的 应该有很高的电容和电流才对,但很难找的到
请各位赐教
谢谢
请教一下大侠们
请各位赐教
谢谢
