变压器什么不良导致输出电流偏低?
变压器什么不良导致输出电流偏低?
我是做变压器的,最近做了一批初级0.21*150TS,次级0.11*108TS的EPC13型变压器。现在客户反映成品后输出电压大于25V时,输出电流低于规格要求(规格要求输出电压21-24-27V,输出电流110-120-130mA),部分当电压27V时,输出电流只有40-80mA。但不是全部异常,大概1000个中有几十个有这种情况。异常电源客户更换变压器后就正常了,所以确定应该是变压器的问题。请问各位大大,这主要是变压器哪里出问题了呢?
全部回复(2)
ymyangyong
次级0.11*108TS?搞错了吧。
LED小兵
先把不良品拿回来测出数据再说,看是不是匝间有短路现象。
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
