【收编】士兰微SD6904 非隔离LED驱动的控制芯片
 以下是SD6904的方案资料,欢迎查阅并下载:
三星LED推介样书..pdf   SD6904S.rar
1:SD4904日光灯方案设计资料
2:士兰微
3:SD6904S方案描述:
 SD6900是一款专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围应用采取浮地Buck架构,内置600V高压功率MOSFET.在该架构下,芯片采样电感电流进入内部,并利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而达到高恒流精度和高输入/输出调整率.同时,芯片自带PFC控制,自动实现全电压范围高PF值.芯片的临界导通模式减小开关损耗,提高系统转换效率.
SD6904S内部集成各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护,VCC过压保护等.
SD6904S具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内(85VAC~265VAC)高效驱动高亮度LED.
 SD6904S的特性:
    SD6904S有恒流控制模式(专利)
    SD6904S内置600V高压功率MOSFET
    SD6904S精确恒定电流(<±3%)供给LED
    SD6904S全电压输入范围PF>0.9
    SD6904S临界导通模式
    SD6904S短路保护(专利)
    SD6904S开路保护
    SD6904S有VCC过压欠压保护
    SD6904S过温保护
    SD6904S过电流保护
    SD6904S功能描述:SD6904S是一款利用BUCK原理搭建的非隔离LED照明驱动芯片.以下是对芯片各功能的具体描述.
   SD6904S启动控制:
    SD6904S的启动电流很低,因此可以快速启动.外部启动电路可以采用较大的启动电阻.VCC端具有欠压保护功能,开启/关断电压阀值设定在16V和8.4V.迟滞特性确保启动期间输入电容能给芯片正常供电.启动完成且输出电压上升到一定程度后,输出端可通过辅助绕组或齐纳管降压对VCC进行充电.Vz=VLED-VCC.
SD6904S临界导通模式:
   SD6904S芯片采用检测电感电流过零来开通MOSFET开关.电感电流过零点可通过ZCD电压来判断.ZCD电压可通过辅助绕组或电阻分压检测.
   当电感电流过零时,ZCD管脚电压会下降,芯片检测其下降沿,实现过零开通MOSFET开关.临界导通模式有利于减小开关损耗,提高系统转换效率.
SD6904S恒流精度控制
    SD6904S芯片采样电感电流,利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而得到高恒流精度和高负载调整率.
SD6904S 输出过压保护:
   输出电压通过电阻分压输入ZCD管脚.当ZCD电压超过过载保护电压阈值4.25V时,进入输出过压保护状态,MOSFET开关截止,系统将重新启动.
SD6904S输出短路保护:
   当ZCD电压低于输出短路保护电压阈值0.5V且维持448个开关周期后,芯片进入输出短路保护状态,MOSFET开关截止,系统将重新启动.
内部框架图:
BOM:
士兰微更多资料查询,欢迎联系 王剩 QQ 269257114/1440477078
全部回复(2)
非隔离方案是目前市场趋势,成本低,效率高,PF高,THD低,易过认证。相同的日光灯应用方案还可以选择QX9911
方案收编!
