PI论坛
9W LED实物欣赏
9W LED实物欣赏
采用DER-386方案的9Wled驱动,实物相当简洁。
全部回复(33)
tanb006
电路图有木有的?图片看起来很舒服.工作起来温度有多少?
tanb006
背面啥样的?阻容降压吗?
陌路绝途
木有原理图木。。。
万法归宗
相当不错,漂亮
zrk787
好东西,期待电路图
陌路绝途
很漂亮。。
zhaojiahighaim
如果没有芯片的话,应该是典型的阻容降压,非隔离,以前玩过的
蒋洪涛
@zhaojiahighaim
其实你这个还可以更省点的,比如那个电容可以少点点的,不信试下
蒋洪涛
@蒋洪涛
这电解是那家的,新月请教下,一直看到你们用那个绿色的,那是个什么东东,没用过
地瓜patch
漂亮,成本怎样
飞翔2004
实物很漂亮,有原理图上传学习吗?谢了。
陌路绝途
求原理图。。
xh_123
很简洁。就是芯片高度很高,不好安装在小盒子里。
flowerhuanghua1
输出电解电容能不能再小的。背面看不到。
bridgeless
@tanb006
体积有点偏大,体积还能做小一点么?
datian
有没有这个实物的原理图跟参数分享?
tabing_dt
@bridgeless
体积有点偏大,体积还能做小一点么?
9W的功率体积再做小估计有点难!
zrk787
上电路图研究下
datian
电感跟电容的高度太高了,会影响体积。
datian
@flowerhuanghua1
输出电解电容能不能再小的。背面看不到。
可以选其他厂家的电容,相信有高度更矮的电容。
datian
@zhaojiahighaim
阻容降压成本低,安全系数太低,真心不敢用。
jiedi
@datian
电感跟电容的高度太高了,会影响体积。
体积看上去有点大,如果把体积减下来就完美了!
dahaizi1212
效率能做到多少?有原理图吗?
liketo188
电路不错,就是体积有点大
power_hh
两个高器件在搞矮点就更好了。
地瓜patch
电路板很漂亮,效率有多少
wuyh123
@地瓜patch
电路板很漂亮,效率有多少
很不错,就是后面两个器件太高了。
chenyingxin7610
@bridgeless
体积有点偏大,体积还能做小一点么?
插件元件有点大。
黑夜公爵
30
2015-04-21 11:18
如果能分享电路图和bom表就好了,电容好大个,体积也小不了,毕竟功率在哪
buer1209
2015-04-21 11:24
很不错 看来最占地方的还是电解电容啊
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
