关于buck和boost电路问题!!!
BUCK和BOOST电路中的MOS管用P型的还是N型的??
全部回复(8)
这两个图中画的都是N型,在BUCK中也有人用P型的。
sinican
N channel MOS
用 P channel 的 MOS 也可以,主要是驱动方式不同而已
kxing91
但是有人告诉我buck必须用P沟道,说是用N沟道的话,假设UI=18V,VG=10V,此时VGS=10V,开关导通,S端电压被拉高,此时VG>VS,不满足导通的要求,开关工作不了!
rainever
@kxing91
要隔离驱动
kxing91
@rainever
要隔离驱动[图片]
大神能不能说具体些,谢了
kxing91
@ymyangyong
kxing91
@sinican
NchannelMOS用Pchannel的MOS也可以,主要是驱动方式不同而已
隐星魂
可以N也可以P,buck用P要方便些,用N需要加驱动电路(变压器或自举电路)。
boost用N方便些,用P也需要变压器或自举电路(其实这时叫自降电路合适些)
但没见过boost用P的, 因为这是增加成本反而使性能下降的做法。
但是buck中的PMOS也不是很好用,PMOS需要的驱动信号是以电源正极为参考的,而通常我们设计电路是以电源负极为参考,这会照成参考不一致,如果输入电压不超过PMOS栅源耐压,还好办。但是如果输入电压超过了栅源耐压,也是个麻烦事。
