这个多大功率,能改调压的吗
全部回复(8)
先占个位,,,,来人帮我看看呀
heyude
这个整流器好像是高压柜的操作电源模块,额定电压220V,5A。我没拆过不知怎样改。
@heyude
这个好像是3相的,输出220,我想改成220输入的那种
照片有点大,上传不上来
cjw318
@382893875
这个好像是3相的,输出220,我想改成220输入的那种照片有点大,上传不上来
我改过一个类似的2200w通信电源,也是380v3p进,DC220v/10A出。改成了100v-240v单相进,0-250vDC输出,但是0-60v以下有点啸叫声不过能用,60v以上没有问题。
1、改220v输入时只要任选2相输入即可,此时输入200v以上就可以正常工作了;
2、利用2个串联的母线电容中间点,将该点与零线相连,即可构成倍压整流,此时输入100-200v交流可正常工作。
这是利用开关电源适应宽输入电压特点来实现的,当然要重新修正一下欠压/过压保护点的阈值。
因为200v为桥式/倍压转折点,不可能用手动去切换,因此又:
3、利用固态继电器接在零线和串联电容中点,通过简单取样回路来控制通断,解决了自动转换问题。
最后因为输入三相变单相,电流会比增大1.73倍,因此为了防止输入元件过载,此时输出的功率要相应减小。
4、里面还有一个380v单相输入多路输出工频变压器,将初级的两个串联绕组拆开,再重新并联成190v,同时利用多余的两个8v/2VA绕组,将三者串联起来,使最终电压为:190+8+8=216v,基本满足220v输入的要求,这样就无须重新调试各检测点了。
以下是该机的图片,其中正面的面板是改造后拍的,增加了A/V调节旋钮和电压/电流数显表。
@cjw318
我改过一个类似的2200w通信电源,也是380v3p进,DC220v/10A出。改成了100v-240v单相进,0-250vDC输出,但是0-60v以下有点啸叫声不过能用,60v以上没有问题。1、改220v输入时只要任选2相输入即可,此时输入200v以上就可以正常工作了;2、利用2个串联的母线电容中间点,将该点与零线相连,即可构成倍压整流,此时输入100-200v交流可正常工作。这是利用开关电源适应宽输入电压特点来实现的,当然要重新修正一下欠压/过压保护点的阈值。因为200v为桥式/倍压转折点,不可能用手动去切换,因此又:3、利用固态继电器接在零线和串联电容中点,通过简单取样回路来控制通断,解决了自动转换问题。最后因为输入三相变单相,电流会比增大1.73倍,因此为了防止输入元件过载,此时输出的功率要相应减小。4、里面还有一个380v单相输入多路输出工频变压器,将初级的两个串联绕组拆开,再重新并联成190v,同时利用多余的两个8v/2VA绕组,将三者串联起来,使最终电压为:190+8+8=216v,基本满足220v输入的要求,这样就无须重新调试各检测点了。以下是该机的图片,其中正面的面板是改造后拍的,增加了A/V调节旋钮和电压/电流数显表。[图片][图片][图片][图片][图片]
我这里还有几个空中玫瑰的电源不知怎么改。
主变EE65电感EE65,主控是个模块,一个空中玫瑰有3个电源并联
@382893875
我这里还有几个空中玫瑰的电源不知怎么改。[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]主变EE65电感EE65,主控是个模块,一个空中玫瑰有3个电源并联
输入220输出160V,能改调压调流的不,电流应该在40--50A左右
@cjw318
谢谢大虾了,能开机东西是好的,这个都是被别人拆了的,我又把东西找到装起的,就是不知好坏,现在知道了。这个好像是给后备电源的电瓶充电用的
cjw318
@cjw318
这是
