请求支援
各位前辈:本人在设计一款逆变电源,遇到了变压器设计问题,请求帮助:
输入电压:DC425V-----575V
输出电压:DC700V
输出电流:130A
全桥推挽输出
频率:20-25KHz
本人想使用EE250磁芯一副(AE=24平方厘米)
LE=54.8厘米
VE=1423360
不知是否合适?麻烦指教
QQ:1396854465
全部回复(11)
hbzjcjw
天地作证,这是我听到最大的磁芯了
不要求隔离的话,还是用BOOST拓扑为佳
hbzjcjw
linepro
如果有条件,别这么干,分布参数特别大,难做的。
最好分成模块式进行并联或者串联
@hbzjcjw
要求隔离,只能是用四个大IGBT驱动,用作加热电源。阻性负载。
驱动部分已完成。并且已经实验成功。但功率只有70KW(变压器容量不够)
70K电源变压器采用的是EE250磁芯
现在准备用2个EE250磁芯做,不知是否可以。求专家指导
@linepro
如果有条件,别这么干,分布参数特别大,难做的。最好分成模块式进行并联或者串联
主要是电源电压必须可调
@linepro
如果分成多个模块,电源电压就不可调了
linepro
@wenfeng4058
如果分成多个模块,电源电压就不可调了
控制不是问题,问题是主回路。都调到70K了没感觉变压器反射阻抗的影响?牛
@linepro
现在准备用两付EE250磁芯,初级匝数10匝
次级2X19匝
初级线径0.5X20X12P
次级线径0.5X20X9P
初级一层,次级2层
次级先绕9.5匝(不剪断),
再换另外一根线绕9.5匝
再在第二次绕线的上面绕玩第一次的9.5匝
用同样的方法完成第二个次级绕组
wenfeng4058
@linepro
变压器温度不高,40K
IGBT风冷,加大散热器
温度40K
hbzjcjw
@wenfeng4058
要求隔离,只能是用四个大IGBT驱动,用作加热电源。阻性负载。驱动部分已完成。并且已经实验成功。但功率只有70KW(变压器容量不够)70K电源变压器采用的是EE250磁芯现在准备用2个EE250磁芯做,不知是否可以。求专家指导
我是砖家,回答的你可以参考
不知道你说的阻性负载,是要输入直流电,还是可以输入高频交流电。还有,你说了个700V130A是要求稳压的700V还是大概的都行、
松叶
@wenfeng4058
现在准备用两付EE250磁芯,初级匝数10匝次级2X19匝初级线径0.5X20X12P次级线径0.5X20X9P初级一层,次级2层次级先绕9.5匝(不剪断),再换另外一根线绕9.5匝再在第二次绕线的上面绕玩第一次的9.5匝用同样的方法完成第二个次级绕组
