LP3773是高精度的恒流/恒压原边反馈控制芯片,有线性补偿(补偿量为输出电压的4%),内置800V/1.5A的13003功率三极管,恒流/恒压精度达到±3%,功耗很低,在空载时小于30mW,不需要光耦和二次控制电路调节。适合做全电压充电器方案(90V-265V),电路更简单,总成本低,可以过EMI认证,广泛用于充电器/LED等电源,做5V 1A充电器很充足。
特点:
● 原边反馈控制高精度恒流,恒压
●小于30mW待机功耗
● 内置800V/1.5A的功率三极管
● 可调电压下降补偿
● 恒流变化下,可调直流线补偿
● 随机频率抖动调制,减少系统电磁干扰
● 开路保护
● 短路保护
● 过压保护
● 固定的4%的线性补偿
● SOP-8封装
