移动电源3.6A大电流放电方案
台湾汉能科技新推出大电流充放电移动电源高整合度方案,充电电流达2A,放电电流达3.6A,该方案不同于传统的方案的地方是,可以做2A电流的快充,放电也可以做到3.6A的大电流 。
<产品介绍>
  HE43102 是汉能科技新推出的大电流充放电移动电源方案,该芯片采取同步整流三合一,放电电流3.6A,考虑到升压电流比较大,散热不好解决的问题,芯片设计的时候就把MOS外置了,但是同样外围电路比较简单,元器件比较少,容易生产,该方案除了大电流充放电之外,还有一个特点就是该芯片有 I2C协议
和其他的硬件三合一不同,不能改变芯片本身的一些设置,HE43102可以通过I2C协议来和MCU配合,实现一些硬件三合一不能改变的功能
                                                   DEMO板正反面
正面
反面
汉能科技的HE43102运用先进的智慧型电源路径技术,可支援边充边放功能并分别在输入端设计有电压过低锁定(UVLO)和过压保护(OVP);输出端有短路保护(SCP)、过压保护(OVP)以及过电流保护( OCP )等完整的保护电路装置。此外, HE43102透过输入IPM (智能输入电源管理)的功能可保护不当充电器之使用,防护更完备。
  HE43102具有四個电量显示灯号和一個低电量显示灯号,並搭配一通道的闪光灯。HE43102可侦测输出电流,于无负载状态时自动关闭升压输出并进入低功耗的闲置模式(空闲模式) ,此时整体消耗电流低于23uA ,有效达到节能高效。
  汉能科技的HE43102为一系统内崁式IC,封装采用QFN 24封装 ,因此外部电路的元件数量可达极简化,电路效率高除错容易,毋需額外开发软件,简化工程开发資源与相关检测,降低生產成本。
<产品特色>
l 输入充电电流可达2A
l 输出电流3.6A
l 可提供电源路径支援边充边放功能
l 反向电流,短路和热保护
l 温度保护
l 专有的启动顺序限制浪涌电流
l 恒定输出的同步整流电流达到3.6A
l 内置的电源路径从VIN至VOUT
l 无负载检测电流50mA,关闭升压
l 输入过压过流保护
l 输出过压过流保护
l 动态输出电压补偿选项,以补偿输出电缆损耗
l 电池温度监测
l 升压短路保护
l 电源待机电流27ua + / - 10%(“VBAT = 3.7V)
l 四个LED指示电池容量
l 手电筒功能
l 为MCU支持I2C接口选项
l 4 mm × 4 mm   24脚 QFN封装
全部回复(5)
yangqm
芯片价格有没有优势?
请联系我,电话18665935150 廖R
qumax
好久没来论坛了
qumax
过来看看了
PCBA大概成本在多少呀
