共模浪涌在90°时打-4KV会从启
共模浪涌在90°时打-4KV会从启
电源是裸板,所以打共模浪涌对地是输出的地线。每次都是打到相位是90°、-4KV或者270°、+4KV的时候从启,各位大侠们谁有这种经验的可以教教我吗?非诚感谢了!(电源有输入过压保护)。
全部回复(8)
hwx-555
被干扰了,要加强浪涌吸收
wsl19900516
@hwx-555
被干扰了,要加强浪涌吸收
共模的浪涌怎么吸收?我已经加了气体放电管了。
w11132008
@wsl19900516
你放电管没有串压敏吗 你也可以在过压检测点那里并电容啊 (如果尖峰不是很大)
hwx-555
@wsl19900516
看线路结构还有具体参数
一般共模4KV都好过,是否你的Y电容较大?
wsl19900516
@hwx-555
看线路结构还有具体参数一般共模4KV都好过,是否你的Y电容较大?
我Y电容用的是222的,我之前测试的时候将Y电容去掉了也是一样的。气体放电管是并在共模电感上的。
把输入过压保护去除,打打看。
hwx-555
@wsl19900516
并共模电感上?上图。
wsl19900516
@196
把输入过压保护去除,打打看。
昨天已经测过了,还是输入过压保护导致的,这个脚受到干扰了,并的电容加大就好了。
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
