拿287来说,光耦817的二极管电流3ma,映射过去差不多也在3ma左右。手册上说EN/UV引脚灌电流达到限值就会产生相应控制信号,灌电流从哪里来的?本人小白一只。。
TNY系列的EN/UV引脚的灌电流
全部回复(10)
@excellentdy
光耦发光二极管的电流不会工作在3mA,TNY-3工作方式如下:EN/UV的灌电流是检测启动电压是否达到启动阀值,简单计算是25uA*上拉电阻阻值,假如上拉电阻是4M,启动电压就是100V。启动后IC检测从EN/UV脚拉出的电流。拉出的电流小于115uA时,IC下一个周期会开通MOS,MOS电流达到流限时关段,变压器向次级传输能量;如果EN/UV脚拉出的电流大于115uA时,IC下一个周期不会开通MOS,该周期不会有能量传到次级,输出电压会降低,使得光耦电流减小,当EN/UV拉出电流小于115uA,MOS再打开,形成反馈。
最近用TNY276 按典型电路做了个12V0.5A电源(无辅助供电绕组的)一带负载波形就乱了,不知道咋回事。
@excellentdy
非常感谢,我再去看了下手册,是我看错了。光耦发光二极管的电流我也算错了,假设二极管导通压降1V,15V时R4的电流0.001471A,R5电流0.001A,发光二极管电流0.000471A,电流转换比0.8,Ic=0.000377A,这也比115uA大多了,多谢指导
@excellentdy
那115uA是怎么来的。是光耦映射过来的? 还是前级电压提供的?启动后就不检测灌电流只检测拉电流? 这个方案后来没用。。现在想想,
