如图,我是用stm32生成spwm波,通过ir2110驱动mos管nrf540,自举电容是105的钽电容,自举二极管是1n5822
直接用示波器观察到的单片机产生的spwm波是没问题的,ir2110的低端也没问题,但是高端输出都是这样。。。
当时想到虽然电平高度不均匀但是占空比确实是正弦规律变化的,加大2110的的驱动电平脚的电压应该就行了,所以把它从15v加到了20+v,但是H桥输出的波形还是没有变化,输出的是方波
按我对H桥的理解,这时候输出的波形,应该也是一个类似的spwm波,不过各半周期内极性相反而已,所以这种出来的波形应该是不正确的。
那么应该是那些地方出了问题呢?ir2110用的是pdf给出的那个电路,H桥每个mos管的g极串接了个10欧姆的电阻,还有就是d-s极之间接了个104的电容(这是师兄建议的,不过可能当时没听清楚是接哪两个极之间,可能有误),电路应该是没错了,至于器件带来的影响,我水平不够分析不了,恳请大家帮帮忙
