请问下V1与V2中间这个电路是为了把V2钳为在DZ的电压上吗? 还是有什么另外的作用?
这样说是有错的, 是串联稳压电路,是线性的
Vo> V2: 三极管结电阻增大,相当于串联 ESR 增大,输出所分的电压下降
Vo< V2: 三极管结电阻减小,相当于串联 ESR 减小,输出所分的电压上升
在这里 三极管是一直导通的,只不过是工作在线性区,而不是工作在开关区
设计这个的稳压电路:
1首先要考虑的是,输入电压V1与输出V2电压的压降,例如:12输入,5V输出,压降是7V,那么,要求输出端要带0.5A的电流,总功率就是3.5W了,三极管的功率就要取大于3.5W的管子,或者输入端-3极管串上限流电阻,利用限流电阻分担3极管的压降,3极管电压上不能低于6V,限流电阻2端的电压就是6V(0.5A),电阻功率就要大于3W,取5W。电阻值应该是12欧姆,
2输出端是5V,3极管的B-E极的压差是0,5V,所以3极管基极B的偏置电压时5.5V,那么稳压管DZ要用5.5V的稳压管。偏置电阻R的取值要依据输出最大电流和3极管的放大倍数来决定,比如3极管最小的放大倍数是70倍,那么偏置电流就是0.5A/70=7.2毫安. 取10毫安。那么这个电阻的的取值是12V/0。01A=1.2K。
