该驱动评估板输入电压适合 AC85V~AC265V,输出恒流 300mA(能驱动 12 颗串连的 LED 灯)。
(1) 输入电压: 85VAC~265VAC;
(2) 输入电流: < 0.06A(有效值) @ AC220V、满载 3S1P;
(3) 效 率: ≥87% @ 220VAC、12S1P;
≥86% @ 110VAC、12S1P;
(4) 输出电流: 300mA;
(5) 线性调整率:< 5%;
(6) 输出电压: 24V~40V;
(7) LED 灯开路:平均输入功率 < 0.5W @ AC110V/220V 输入;
(8) LED 灯短路:平均输入功率 < 1.2W @ AC110V/220V 输入,自恢复模式;
9) 外观尺寸: 48mm X 20mm X 15mm (长*宽*高)。
原理图
样板图
系列IC
优势 OVP外置电阻,生产一致性好,干扰少:
欢迎咨询qq:2366453934
电话:13530972860 李工
