请帮我看看这个电容耐压是多少?
请帮我看看这个电容耐压是多少?
请帮我看看这个电容耐压是多少?容量用表量是100uf.
少?
全部回复(4)
推背图
那不是100V吗
cjw318
通常最后一位应该是0的个数,因此为10v?
zhouwq
@cjw318
直径是8mm*10mm的。应该不止10v吧.体积这么大。容量是100uf的。
推背图
@cjw318
电容电压没有那么标的吧,一般容量或者贴片电阻的阻值才会那样标
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
简单的PWM式MPPT
百能电器
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
