可以肯定是负载短路了!
教你一招:仔细观察变压器有几个输出绕组,找到每个绕组一端的二极管,用指针表的Rx1档测量正反向电阻,如果差别很小,就说明有短路:要么二极管击穿、要么负载短路,然后再进一步查下去即可。
重点是几路驱动光藕很容易击穿,而击穿的原因往往是它的滤波电解失效造成的,所以更换光藕后还要检测一下相应电容的容量是否正常。
我遇到过所有负载都不短路,但开关电源还是嗒..嗒..响不工作,最后查出竟然是开关变压器的一个绕组短路了,后来拆开后,用新漆包线按原样绕回去解决问题(注意:磁芯气隙垫片别弄丢)。
