【新人求指导】反激开关电源 仿制安森美demo板
开关电源新人,照着安森美的demo板做一个反激开关电源,芯片用的NCP1271A,附件是PCB和demo板的数据手册,求各位前辈指导、建议
全部回复(15)
JasonSEU
分级调试:
1、整流滤波电路。起初设计没有加慢熔断保险丝(延时保险丝,防脉冲),总会出现电流很大以致烧毁线路板的情况。用SIMULINK仿真看一下(其实用电路的冲激响应足以解释)发现
上电初始瞬间有很大电流流过共模电感,这个过程可能就是给电容快速充电的过程,要求很快达到母线电压所以电流很大;而且,电容容量越大,电流就越大,电容储能W=0.5*C*U^2,容量越大,储能越多,电流越大。
电源初始相位为90°时电流尖峰峰值最大。
结论:不控整流在实际应用中,慢熔断保险丝是 必不可少的。
这班子画的问题很多啊,要重新调整
JasonSEU
@chenyankun
这班子画的问题很多啊,要重新调整
老师,求指导,在线等....
@JasonSEU
老师,求指导,在线等....
这个问题太多,没的说,慢慢调整
JasonSEU
@chenyankun
这个问题太多,没的说,慢慢调整
不知道哪些地方有问题,怎么个改进法呢....
@JasonSEU
你先重新把布局调整下,你的电阻怎么有贴片,也有直插的?
JasonSEU
@chenyankun
老师,您做的电源板要么只有贴片,要么只有直插的么?
@JasonSEU
别叫老师,我也是新手,我看有些电阻可以用贴片的
JasonSEU
@chenyankun
RCD的电阻可以,还有其他的吗老师?
JasonSEU
看了一个讨论帖,受益匪浅,论坛真是个好地方。看一个精华帖四五十分钟的时间,比看一集电视剧强多了!!!!
http://www.dianyuan.com/bbs/620719.html
JasonSEU
#广告已删除#
@JasonSEU
#广告已删除#
三言两语很难说清楚,建议多参考一些大厂的电源产品,从中自己领悟一些PCB走线规则,我的开关电源实战经验也几乎没有,所以只能有限的给几个意见:
初级的功率线环路太大,功率元件(高压电容、变压器、开关管、检流电阻)布局紧凑一些比较好,满足开关管的散热器安装要求即可,大电流功率线要尽量短和粗
次级布线与初级一样情况,再就是布局也需要优化。肖特基通常都是连接正极输出
mht820413
@刘刘牛牛
三言两语很难说清楚,建议多参考一些大厂的电源产品,从中自己领悟一些PCB走线规则,我的开关电源实战经验也几乎没有,所以只能有限的给几个意见:初级的功率线环路太大,功率元件(高压电容、变压器、开关管、检流电阻)布局紧凑一些比较好,满足开关管的散热器安装要求即可,大电流功率线要尽量短和粗次级布线与初级一样情况,再就是布局也需要优化。肖特基通常都是连接正极输出
很不错了。
JasonSEU
@刘刘牛牛
多谢老师指教~~
JasonSEU
#重复内容#
