逆变/光伏/并网
ee55双变问题 请老师指点
ee55双变问题 请老师指点
双ee55主变.变压器参数 初级3+3 铜皮 次级90 。3525加tip41 tip42图腾 驱动12对75 每个变压器6对 初级分开次级整流后窜连 单接一个变压器输出正常 两个变压器同时接入会发出施施施的声音 后来在变压器外面加屏蔽接地后工作在35k以上正常 到35k一下还会发出声音 想问老师这个声音怎么解决 还有3+3的初级是否能在40k下正常工作
全部回复(8)
%飞&扬88
你的前级参数和的一样!我的次级是并联!你的串联那不是有700多V啦!
a5839578
@%飞&扬88
是的,700多伏,你的工作在多少KHZ的频率下面?
%飞&扬88
@a5839578
你的后级是用在鱼机上的吧!我没有工具测频率不知多少!你的变压器是你自己绕的还是别人帮做的???
a5839578
@%飞&扬88
变压器自己做的 用在鱼机上的
%飞&扬88
@a5839578
变压器自己做的用在鱼机上的
两个变压器你都单独测试过没?空载电流和输出电压相差多大??
放电机器
你把频率降到18KHZ吧,就好了
a5839578
@%飞&扬88
空载电流相差30ma 电压基本相同
启峻科技
@%飞&扬88
如果是全桥整流就有1018V了,如果用两只电容,那不是要超过耐压了.我下面这个也准备打样试下,我两个E60的变压器
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
完全看不明白的电路图
yichen2017
