5V/2.4A 肖特基温度如何降低?
5V/2.4A 肖特基使用贴片D-PAK 封装(15A/60V)温度在环境28度左右,肖特基温度有113度了,请各位支招改善......
全部回复(6)
请用这个规格
pfc_P20L45D Preliminary V 0.pdf  20A45V 低VF的肖特基
mark jia
加个导热硅胶片 温度可以降低10度左右
最好用上同步整流了。。。如果是小体积的话。。。
resin
@mark jia
加个导热硅胶片温度可以降低10度左右
加导热胶片了,现在发现的问题是PCB 板水平放置时测试温度降不下来(加导热胶片;加散热片......),不管怎么改善都没效果;PCB 垂直放置时测试温度可降下来.....
另外,PCB 板是放在排插里面的空间较小,
@resin
加导热胶片了,现在发现的问题是PCB板水平放置时测试温度降不下来(加导热胶片;加散热片......),不管怎么改善都没效果;PCB垂直放置时测试温度可降下来.....另外,PCB板是放在排插里面的空间较小,
那是因为你的热量出不去...平放在桌面上底部靠桌面面积更大.
cicinio
你好,可以用我们这个试试,理想二极管, 如果可以,请提供下邮箱,我把资料发给您看看
