  • 论坛首页
  • LED照明 中国好方案
  • 成都岷创科技电源网首发。小功率5W以下UR6201。谁说线性的效率就不可以做高,谁说线性的不能做全电压?UR6201 完美替代阻容方案,真正的无频闪高效率线性方案。
【方案名称】基于UR6201 3W高效率LED驱动方案
【品牌名称】成都岷创科技有限公司。UR6201 电源驱动方案。
【方案特点】LED 一直在追求驱动电源的小体积、低成本、高效率。尤其是小体积,回想2年前高压LED一经推出市场就受到广大工程师以及老板的热捧。为什么?可以减小驱动的体积,降低驱动的成本,可谓一举两得。于是一些LED驱动厂商纷纷推出针对高压LED的驱动芯片。目前市场上比较主流的高压LED的驱动方案基本上都是采用LDO的原理。这样就要求LED的输出电压要与输入电压匹配的很好。对LED灯珠的选型难度很大。一旦输入电压过高系统的效率就会降的很低,芯片也很有可能进入温度保护模式从而令灯变暗……  与目前市场上的方案相比较,UR6201 有如下特点:
1)高效率且不挑灯珠。UR6201 采用特殊的架构,通过控制输入能量的大小来对LED进行恒流。即使LED的输出电压只有100V  输入电压达到265V 系统照样能正常的工作,且保持一个不错的效率。
2)快速启动。 有别于低压供电的芯片,UR6201 采用线电压供电。启动时间非常快,70ms 就能启动。给客户带来一个很好的体验。
3)恒流精度高。UR6201 的输出恒流是通过内部LDO 实现的。恒流精度除与检流电阻的精度有关外与其他因素无关。因此恒流精度可以在工作电压范围内做到±2%
4)零电流纹波。如上所说,UR6201 输出电流是通过内部LDO实现恒流的,因此输出电流纹波可以做到±0.5%,基本上是零纹波了。因此LED 是绝对无频闪的。
5)灯珠利用率高,对灯珠的损害小。由于UR6201 输出电流一直恒定,因此LED灯上的电流纹波也非常的小,除了LED观察不到频闪之外。这种特性对延长LED的使用寿命也有帮助。
综上,UR6201 可以为客户提供一个更可靠、更绿色、应用成本更低的解决方案。
【联系我们】QQ:409664934  成都岷创科技 赵工
【是否可以申请样品】欢迎申请样品测试
【输入输出规格】输入电压VIN 150V~270V  输出电压:100V~170V  输出电流:18mA±1%
【测试数据】
【继续更新全电压输入的线性方案】VIN 100V~265V   Vo 100V  Io 30mA±1%
【测试数据】
【温升测试】
【外观图】
没有买到小封装的电容,用的是250V22uF的电容。实际使用的时候22uF/160V的电容就够了。
全部回复(70)
@岷创科技
[图片]图是输出192V32mA的测试波形。在输出端串联1K电阻的电压波形。可以看到输出电流的纹波非常的低。
应客户要求做了个13mA的应用。测试数据如下:
注:T1指环境温度,T2指芯片表面温度。
@fly
请问有纹波测试数据吗?
图是输出192V32mA 的测试波形。在输出端串联1K电阻的电压波形。可以看到输出电流的纹波非常的低。
ken80
@ken80
呵呵,冷静冷静,别激动。对于无频闪,100%的LED灯珠利用率,uF级别的电容是必不可少的。上面给的方案中有两个应用,一个而是18mA的,一个是30mA全电压应用。第一个应用是可以放进E14灯头的,明天贴个图给你看看。第二个应用由于是全电压,考虑效率等因素用的电解稍大一些。当然在你说的钨丝灯应用中,其实体积可以做的更小:例如对于2W的应用灯丝灯丝应用,输出约为140V/12mA,输入为185~265VAC,可采用200V,4.7uF的小体积电解电容,甚至可以采用高容量贴片电容。所以具体还得看你的应用条件,我们帮你来解决问题,静下来研究下该芯片的应用原理,一定有惊喜的。
贴个图看看。直观看看是不是能放进E14灯头。灯丝灯电流为12mA的应用可采用更小体积的电容,采用的是4.7uF/250V电容,输入条件为190~265VAC,输出电压范围可为100~210V,如第二图所示。
好东西,发点资料1422275925@qq.com
ken80
@592603
碉堡了~~业内绝无仅有。。更多应用后续陆续更新。。。更多业内独一无二的方案请咨询岷创原厂。。。。
电源网支持首发+原创方案,现加红~收录至 方案集结号 http://www.dianyuan.com/bbs/1497860.html
@电源网-天边
电源网支持首发+原创方案,现加红~收录至方案集结号 http://www.dianyuan.com/bbs/1497860.html
谢谢天边!
doodod
真是好东西 这么小的 做G14的吗?
wilsonlee
好东西
ken80
@doodod
真是好东西这么小的做G14的吗?
这里给出的应用是放在E14灯头里面,无需塑件。尤其是灯丝灯,加个塑件美观度急剧下降。要想小体积,高性能的方案,UR6201再适合不过了。
@wilsonlee
好东西
今天给客户做了款VIN 90~265V输入的,输出为100V30mA的应用。初步测试下来,效果还不错。晚些时候将测试报告发出来。
nfks826
恒流效果很不错,外围很简单!
rubyruby30
,顶,好方案,体积真小。
@rubyruby30
[图片],顶,好方案,体积真小。
确实体积可以做到非常好,可靠性也很好。是替代阻容的不二选择啊!
ligol861020
发点资料348905213@qq.com,谢谢!
@ligol861020
兄台,可否站内告知我电话,我们好电话回访,并安排寄送样品。谢谢!
ken80
@ligol861020
接回复一下。标题中虽然写的是5W内的应用,是主要针对UR6201的独立电源玻纤PCB设计。实际UR6201支持与灯珠基板公用散热或采用铝基板PCB,单颗芯片可以做更大输出电流和输出功率瓦数,单电压最大可支持13~15W。另外还有UR6301的控制器版本,可以支持更大的电流和功率(25W)。
芯片具有很完备的闭环能量控制保护,软启动能量控制,逐个周期的峰值传输能量限制,过功率输出能量保护,以及芯片的两级温度保护等等。确保芯片是大家能看到最安全可靠的高效率线性方案。更多技术上的优势和细节请咨询岷创原厂。
thatswhy
好方案!麻烦也发份完整的资料给我。谢谢!thatswhy@126.com
@thatswhy
谢谢兄台支持,请小窗留电话。我安排回访!
烟醉
你好,我正在找E14无塑件的灯丝灯方案,你这可以吗? qq:282934937
@烟醉
你好,我正在找E14无塑件的灯丝灯方案,你这可以吗?qq:282934937
可以的,完全没问题。QQ详聊。
ken80
@烟醉
再适合不过了。赵工会与你联系。
@烟醉
已经更新了一组全电压输入。输出为100V30mA的应用测试数据。请查阅!
@岷创科技
@电源网-天边
[图片]
谢谢 天边捧场!
dfweng
@岷创科技
谢谢天边捧场!
有EMI问题吗?
@dfweng
有EMI问题吗?
目前这版过EMI还需要外加器件。
dfweng
@岷创科技
目前这版过EMI还需要外加器件。
这样的话,因为有EMI问题与现有的开关方案的差别是什么?是省去电感了?还是其他?
ken80
2014-11-17 14:28
@dfweng
非常好的提问。线性方案与开关电源的主要区别就是省去开关电源的储能电感,续流二极管等,外围非常简单从而实现了体积小,系统成本低。开关电源取代阻容降压的根本目的就是实现高精度可靠的恒流功能。 UR6201是一种较为特殊的线性方案,它可以看成分成两部分:一部分是闭环的能量控制,一部分是恒流去频闪的LDO。两者结合从而解决了目前线性方案存在的主要问题(即要求输入输出之间压差低以及部分方案有频闪等问题)。
由于UR6201的能量控制环路有个低频率的开关信号造成了EMI的QP略微超出,所以目前这个版本需要解决EMI问题,需要增加一个简单的外围滤波元件。后续我们考虑对有EMI需要和PF需求的客户,定义颗具有更高级控制功能的线性芯片。目前来说UR6201对无需过认证的客户仍是极佳的选择。
ken80
2014-11-17 14:32
@dfweng
您可从上面的应用电路和照片看出,该芯片的应用外围的大体积元件只有三个:整流桥,UR6201芯片和一个储能的电解电容,其他外围只有几个简单的贴片电阻电容。但是芯片却能实现类似开关电源的降压恒流功能,并且这个恒流是完全无纹波的恒流。当然由于无电感等原件,UR6201可与灯珠共用铝基板做光电引擎一体化设计。
