辛苦做的逆变器波形不对请教指导
众位师傅,小弟搞了个逆变器,用3525直驱一对80N06然后变驱12对75N75,主变是一只16平方的EE55初极主变,参数是2+2,65,初极用铜皮绕制,现在出现的问题是,频率用30K,(上下调过)波形总是乱乱的
变驱各种变比都绕过18比13 18比22  18比9 18比13有的欠驱,有的就是这样,还有的空载正常,带载欠驱
最后在变驱的两个管的D极之间加了个RC电路,R39欧C474 结果波形就出成这样了
还有这个,
下面附上变驱的图纸及我用的参数
变驱后面的下拉电阻是2.7K,一面一只,这个没画出来
主变也换过,3+3的漆包线绕的,效果不理想也有那个波形,变驱现在是EE28变,EE19的也曾经试过,都是这样,
前级驱动也换过,前级驱动还换过TIP41  42图腾的,772 882图腾的,8550 8050图腾的,没有图腾的,就是搞不定这个波形了,求大大们指教,最后附上,忘记是哪次测的了,也是这种波形,就是找不出原因了,
在各处都加过电容试过,均没有明显效果
小弟在此拜谢了
全部回复(5)
恭喜您的帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
wwwwww80
@电源网-fqd
从波形上看,死区在加大点;你这样的波形怀疑是磁芯的问题,降低频率到10K左右看看波形会不会好转
yunyun909
调整频率和占空比!
igbtsy
@yunyun909
调整频率和占空比!
驱动和主变初级都没有加吸收电路,振荡是必然的。
另外楼主没有讲逆变器的功率,主变次级电流,初级电流,驱动电流等都无法推算是否合理。所用的主变铁芯、驱动磁芯等是否合理都是不得而知的。
@igbtsy
驱动和主变初级都没有加吸收电路,振荡是必然的。另外楼主没有讲逆变器的功率,主变次级电流,初级电流,驱动电流等都无法推算是否合理。所用的主变铁芯、驱动磁芯等是否合理都是不得而知的。
确实驱动和主变初极都没加吸收电路,听取了你的建议后加装了RC电路,现在效果强很多了,只是暂时还没找到合适的电容,现在用的电容有点小,波形已经好很多了,稍候上最新波形图,现在说下,主变是EE55初极16平方,2加2铜皮绕制,次极空载,前极空载电流随频率变化从500毫安到2安不等,驱动电流没测过,主变磁芯在空载半小时后温度会上升到34度左右,室温18度,主变线圈不热,场管一个热的没有
