致尚微移动电源方案选型设计指导
简介
随着全球经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,随身携带式的电子产品也越来越多,如笔记本电脑、
平板电脑、手机、数码相机、摄相机、便携式DVD / PDA / MP3 / MP4 / GPS、保暖设备、医疗保健设备等
。它们都要用到电池,但这些设备所配备的电池都会因为电池容量低而不能满足设备的正常使用时间。当出
差或旅游时又是这些设备的使用高峰期,经常在使用的关键时刻电池没有电,特别是当下通讯和移动互联网
在手机中的频繁使用,造成手机正在打电话时、上网时、玩游戏时又或者其它产品如数码相机正在拍照时,
PSP游戏机玩的正起劲时,PDA正在工作时等等特然没电,让您感觉很无奈和无助。遇到这种情况时您也不可
能把每种设备都配一个备用电池,不但成本高而且也不方便。基于此,为解决人们的这种烦恼问题,移动电
源应用而生。有了移动电源可以解决众多移动设备的电源供给问题,从而彻底解决缺电之苦,使工作和旅游
无忧无虑。
ZASEM(致尚微)针对移动电源开发一系列专用移动电源管理IC,符合移动电源行业标准设计,集成充电同
步降压PWM(PFM)控制/放电同步升压PWM(PFM)控制/电量显示管理/保护功能等移动电源所需功能,可以
根据移动电源的产品规格需求,搭配外部Power MOSFET来挑选不同专用管理IC实现产品的设计需求。
移动电源主要产品规格
※ 产品规格可依照输出口数量与最大输出电流分类为以下类型。
1.  ZASEM各方案产品规格细节说明----ZS6300单口5V/1A
※ 单口5V/1A单节4.2V锂电池移动电源方案的产品规格细节说明
※ ZS6300产品功能/性能
? 输入5V/1A  输出5V/1A
? 电池类型:4,2V单节锂电池 (锂电池可依产品容量规格并联使用)
? 拥有同步高效/低温/快速降压充电
? 使用同步高效/低温/高容量转换率升压方式
? 充放电电路共用单电感
?  输出具备恒流/恒压
?  4段LED电量显示IC内置,不须外加三极管推动,放电时8s电量灯自动熄灭,可手动查看电量
?  4段LED电量显示采用特有电量追踪技术,不随电芯电压反弹而漂移
? 高亮度手电筒功能内置,不须外加三极管
?  可做自动检测负载功能,接上负载后,自动启动放电升压控制
?  自动侦测是否有充电器接上,并自动启动充电降压控制
?  空载检测60s自动关机
? 检测整机静态时耗电流:30μA以下 (整体电路耗电流,不包含电池自耗电)
?  放电转换效率最高94%
?  输出纹波:100mV (peak to peak)以内,测试条件:输出5V/1000mA
?  升压放电时PCB表面最高温度:55℃以下,测试条件:输出5V/1000mA
?  整套方案拥有2套保护机制
? 放电输出端限流/短路保护/过流保护/过压保护
?放电时电池端过放电流保护
? 放电时电池端过放电压保护2.9V
? 充电时输入端过充电压保护4.2V
? 充电时电池端过充电流保护
? 充电时输入端过压保护
三阶段充电降压控制管理
?  自动侦测充电器供应能力极限
?  小电流充电 ? 电池电压低于3.0V进行125mA小电流涓充
?  恒定电流充电 ? 电池电压:3.0V~4.05V 进行恒流1000mA充电
?  恒压压充电(复充)? 电池电压:4.05V~4.2V 进行恒压复充
? 充电电流低于100mA时停止充电
放电升压控制管理
? 输出:空载5.22V,满载1000mA不低于4.85V(板端)
?  电池电压低于3.0V停止放电
?  输出端最大输出电流1.1A(限流点),可按实际应用调节
? 输出电流小于30-50mA自动进入休眠
2. ZASEM各方案产品规格细节说明----ZS6300单口/双口5V/2A-3A
※ 单口/双口 5V/2.1A—5V/3A单节4.2V锂电池移动电源方案的产品规格细节说明
※ 出于成本考虑升压2A部分ZS3400*2+ZS4953可选用ZS4606组合使用,锂电保护DW01+8205*2为二级保护
※ ZS6300产品功能/性能
?  输入5V/2A  输出5V/2A-3A
?  拥有同步高效/低温/快速降压充电
?  使用同步高效/低温/高容量转换率升压方式5v/3A效率可达93%
?  充放电电路共用单电感
?  输出具备恒流/恒压
?  空载检测60s自动关机
?  放电转换效率最高93%
?  输出纹波:100mV (peak to peak)以内,测试条件:输出5V/2000mA-3000mA
?  升压放电时PCB表面最高温度:55℃以下,测试条件:输出5V/2000mA-3000mA
?  整套方案拥有2套保护机制
? 放电输出端短路保护/过流保护/过压保护
? 放电时电池端过放电流保护
? 放电时电池端过放电压保护2.9V
? 充电时输入端过充电压保护4.2V
? 充电时电池端过充电流保护
? 充电时输入端过压保护
三阶段充电降压控制管理
?  自动侦测充电器供应能力极限
?  恒定电流充电 ? 电池电压:3.0V~4.05V 进行恒流2000mA充电
? 充电电流低于100mA时停止充电
放电升压控制管理
?  输出:空载5.22V/,满载2000mA/3000mA不低于4.85V(板端)
?  电池电压低于3.0V停止放电
?  输出端最大输出电流2.3A(限流点),可按实际应用调节
3. ZASEM各方案产品规格细节说明----ZS6288A单口/双口5V/2A
※ 单口/双口 5V1A输入,输出5V/2.1A单节4.2V锂电池移动电源方案的产品规格细节说明
※ ZS6288A产品功能/性能
?  输入5V/1A  输出5V/2A
?  拥有同步高效/低温/快速降压充电
?  使用同步高效/低温/高容量转换率升压方式5v/2000mA效率可达94%
?  充放电电路共用单电感
?  输出具备恒流/恒压
?  4段LED电量显示IC内置,不需外加三极管推动,放电时电量灯可手动熄灭电量显示,
再次短按重新打开
?  高亮度手电筒功能内置控制信号,外加三极管让手电功率更大/更亮
?  空载检测60s自动关机
?  放电转换效率最高94%
?  升压放电时PCB表面最高温度:55℃以下,测试条件:输出5V/2000Ma
?  整套方案拥有2套保护机制
? 放电时电池端过放电流保护
? 放电时电池端过放电压保护2.9V
? 充电时输入端过充电压保护4.2V
? 充电时电池端过充电流保护
? 充电时输入端过压保护
三阶段充电降压控制管理
?  自动侦测充电器供应能力极限
?  恒压充电(复充)? 电池电压:4.05V~4.2V 进行恒压复充
? 充电电流低于100mA时停止充电
放电升压控制管理
?  输出:空载5.22V/,满载2000mA不低于4.85V(板端)
?  电池电压低于3.0V停止放电
4. ZASEM各方案产品规格细节说明----ZS6366单口5V/1A
※ 单口5V/1A单节4.35V锂电池移动电源方案的产品规格细节说明
※ ZS6366产品功能/性能
?  输入5V/1A  输出5V/1A
?  电池类型:4.35V单节锂电池 (锂电池可依产品容量规格并联使用)
?  拥有同步高效/低温/快速降压充电
?  使用同步高效/低温/高容量转换率升压方式效率可达94%
?  充放电电路共用单电感
?  输出具备恒流/恒压
查看电量
?  空载检测60s自动关机
?  放电转换效率最高94%
?  整套方案拥有2套保护机制
?放电时电池端过放电流保护
? 放电时电池端过放电压保护2.9V
? 充电时输入端过充电压保护4.35V
? 充电时电池端过充电流保护
? 充电时输入端过压保护
三阶段充电降压控制管理
?  自动侦测充电器供应能力极限
?  恒压压充电(复充)? 电池电压:4.05V~4.35V 进行恒压复充
? 充电电流低于100mA时停止充电
放电升压控制管理
?  电池电压低于3.0V停止放电
5. ZASEM各方案产品规格细节说明----ZS6366单口/双扣5V/2A
※ 单口/双口5V/2A单节4.35V锂电池移动电源方案的产品规格细节说明
※ ZS6366产品功能/性能
?   输入5V/2A  输出5V/2A
?   拥有同步高效/低温/快速降压充电
?   充放电电路共用单电感
?   输出具备恒流/恒压
?   空载检测60s自动关机
?   放电转换效率最高94%
?   整套方案拥有2套保护机制
?放电时电池端过放电流保护
? 放电时电池端过放电压保护2.9V
? 充电时输入端过充电压保护4.35V
? 充电时电池端过充电流保护
? 充电时输入端过压保护
三阶段充电降压控制管理
?   自动侦测充电器供应能力极限
? 充电电流低于100mA时停止充电
放电升压控制管理
?   输出:空载5.22V,满载2000mA不低于4.85V(板端)
?   电池电压低于3.0V停止放电
小   结
ZASEM针对移动电源推出的专用管理IC,全系列产品均符合移动电源行业标准设计,采用开关同步降压充电/
同步升压放电,具有高性价比,无与伦比的稳定性和安全性!并提供标准设计电路给客户使用,为客户提供
完整的技术支持,缩短客户开发周期。此系列移动电源管理IC皆为CMOS制程,客户可根据自家产品规格通过
外部修改参数设定,使产品在竞争激烈的市场与市面上一般产品更高的性价比,提高产品竞争力,优异的产
品性能搭配系列化产品,使消费者在选择上更多信赖您的产品!
致尚微移动电源方案专用IC,值得您选择!
原创:深圳市致尚微电子 www.zasem.com 转载请注明出处!
全部回复(0)
