TOP255做的30W反激电源出现问题了,PI进来看看
TOP255Y做的反激式30W电源,在实验室通电可以正常工作,但是放到车间里就出现严重的啸叫声,波形很乱,并且有时会出现启动即马上进入保护状态,后来发现在车间里输入接直流电没有啸叫,接交流电就啸叫,这是怎么回事?车间里有大型的电力电子设备(无功补偿SVG)在 运行,被干扰了吗?还是我的布线有问题
255y
255ypcb
全部回复(18)
您的帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
额,板子画的不错
@电源网-fqd
PCB画得还不错啊!
蒋洪涛
@南极的问候
额,板子画的不错
咋布线看上去这么单调
变压器要浸油
正如我发的帖子,变压器先浸油!
然后,可以试试远离车间不就可以了
wpsczw001
请教一个问题芯片X脚的电阻怎么选择?mosfet的开关频率怎么调?是通过调R14,R20电阻么?
谢厚林
LV.12
@wpsczw001
自动重启,注意反馈连接是否好了?
1、增大DMAX;
2、减小KRP;
zrk787
输入接直流电没有啸叫,接交流电就啸叫,应该是交流滤波电路的问题吧。
是不是变压器的绕组的频率配置不合适
tanb006
@zrk787
输入滤波电路的问题。
同意你的回复。
调整电感的电感值,或者再加一级滤波。
domoon
@tanb006
输入滤波电路的问题。同意你的回复。调整电感的电感值,或者再加一级滤波。
应该是车间电网质量比较差,很多买来的电源到那也叫唤,到办公室就不叫了
谢厚林
LV.12
@南极的问候
额,板子画的不错
板子画的没有问题,变压器设计,有没有加屏蔽层
谢厚林
LV.12
@万法归宗
是不是变压器的绕组的频率配置不合适
如果工作在比较干净的电网,就没有声音,那应该是输入的噪声干扰了次级的反馈。能不能调一下反馈的参数,C10可以改为1uF。C11改为0.1uF
k8882002
原理图都看不清楚呀,有PDF格式的原理图吗?上传你的变压器绕组看看。。。
黑夜公爵
@南极的问候
额,板子画的不错
由于负载电流由满负荷状态下降到无负载状态,将会增加抵消电压
x34242980
直流电输入没有啸叫,接交流电就啸叫。看样子是输入滤波的问题啊?我看你输入端没有缓冲用的热敏电阻啊!
