电源灌封了电源灌封胶后,其介电常数会影响电源的输出功率吗?
所谓的介电系数,就是灌封胶对电流和电压的影响力,灌封胶的介电系数越高对电流和电压的影响力也就会越大,严重影响整个电源的输出功率,所以灌封胶的介电常数是越小越好。相对而言耐电晕能力就是越大越好,电子元器件在正常工作的时候,如果两个电子元器件靠得紧密就会相互影响到令整个电源无法正常的工作,这就是电晕的影响,为了解决这个问题,就必须在电源里面灌封上电源灌封胶,电源灌封胶上的耐电晕能力可以有效的阻止两个电子元器件互相影响,保证电源能正常工作。
因为目前目前没有统一的国家标准或者行业标准,就拿市场上ZS-GF-5299E这灌封胶来说,这款电子灌封胶相对成熟,其介电常数是3.0~3.3(1.2MHz),介电强度≥20(KV/mm),能和这款电源灌封胶技术参数相近的电源用胶,才算符合电源对电源灌封胶介电常数和耐电晕的要求。
