移动电源行业协会标准对移动电源方案的影响
中国化学与物理电源行业协会发布的首个移动电源行业协会标准正式发布后,从协议内容来看,主要分为如下几个部分:
1 规范性引用文件文件引用的相关标准。
2 定义对于移动电源专用术语的统一定义,如额定容量、额定能量等。
3 要求对移动电源外观、电性能、安全保护性能、机械性能、环境适应性、接口附件的要求。
4 试验方法对于试验条件、测量仪器设备的要求和测试方法。
5 型式检验抽样检验标准和合格标准。
6 标志、包装、运输和储存产品和包装上应有的信息,包装、运输和储存条件。
这里将几点比较关键的点总结如下:
1 输出电压应该在 正负 5%以内,也就是说输出电压要求在4.75V到5.25V之间。这完全是为了保护被充电手机的安全。这个要求显然将大量使用MCU软件方案的厂家特别是软件三合一的厂家极为恼火和郁闷,因为软件方案的输出电压大多随放电电流增大而大幅度降低,甚至低至4V以下。这是极其危险的事情。因此极有可能未来移动电源厂家会采用更加安全的硬件方案。这一条如果严格执行,至少50%的移动电源将被列为不合格产品。ZASEM(致尚微)移动电源专用芯片方案可以实现正负1%以内的输出电压稳定性,远高于行业标准。
2 输出电流不低于额定值的95%。一些设计不好的移动电源会出现电池电压较低时无法输出额定电流,甚至标称2A输出的移动电源实际只能出1A就已经关闭。或者一些芯片在电池低电压时直接发生过温关闭移动电源。这一条如果严格执行,至少70%的移动电源将被列为不合格产品。ZASEM(致尚微)移动电源方案专用芯片采用同步高效率升压工作方式,可以实现不低于额定输出电流,远高于行业标准。
3 输出纹波峰峰值不能超过100mV,也就是 正负 1%。大量质量不过关的产品输出纹波过大,造成手机损坏。很多MCU方案因为开关频率很低,造成输出纹波过大,甚至出现刺耳的叫声。这一条如果严格执行,至少40%的移动电源将被列为不合格产品。ZASEM(致尚微)移动电源方案专用芯片工作频率为500K最高可以到1M,轻松实现5V2A输出100mV以内的纹波,甚至做到50mv以内,远高于行业标准。
4 额定容量规定。经过三次容量测试,至少有一次合格。电池容量虚标是行业内的潜规则。但是这一条如果严格执行,至少50%的移动电源将被列为不合格产品。选用ZASEM(致尚微)移动电源方案专用芯片方案采用独有技术,在电池容量不虚标的情况下实现最高容量转换率!
5 静态消耗电流小于100uA。这条看似比较轻松,但很多移动电源不能检测到输出空载,会持续消耗电流,远远大于100uA。这一条如果严格执行,至少30%的移动电源将被列为不合格产品。选用ZASEM(致尚微)移动电源方案专用芯片方案静态电流为30uA以内,远高于行业标准。
6 输入电流定义为充电过程中输入电流的最大有效值。这个定义比较混乱。很多公司把电池输入电流当作标称输入电流,少数公司把适配器输入电流当作输入电流。实际上电池端充电电流更合适,ZASEM(致尚微)移动电源方案专用芯片方案采用开关同步降压型充电,支持大电流充电并自适应小电流充电器,完全超越此标准!
7 转换效率定义为电池满电压90%时的充放电效率。其实目前大部分同步充放电做到90%以上效率都没有问题。但电池没电时放电效率将会非常低,发热非常严重。ZASEM(致尚微)移动电源方案专用芯片方案可以实现94%(最高3A充电、3A放电)的效率。
8 短路保护、过充电保护、过放电保护和放电过流保护,输出过压保护,而输出过压保护又是作为对手机保护的重中之中,很多手机就是因为移动电源输出过压而引起烧坏的。这一条如果严格执行,至少80%的移动电源将被列为不合格产品。实际上ZASEM(致尚微)芯片内部实现了超过24重纯硬件高速保护,除上述保护外,还包括适配器过压、适配器欠压、输入过流、电池涓流充电、输出过压、充电反向电流、输出反向电流、等,远超行业标准。
9 机械性能包括震动、自由跌落、机械冲击测试。
10 环境适应性测试包括:高温放电、低温放电、ESD、恒定湿热、温度循环、外壳温度测试。
11 规定了线缆和端口的可靠性测试。
相信现在移动电源大部分没有经过这样的测试就流通到消费者的手里,甚至到了海外。严格执行标准,甚至将标准上升为国家标准,无疑会净化产业环境,保护消费者和公共安全。企业作为社会的组成部分,也应该担当起社会责任。ZASEM(致尚微)芯片 愿为移动电源提供前所未有的最安全,最强大、最灵活的高集成度纯硬件芯片方案,全面保护我们的消费者,提升移动电源品质,促进移动电源行业健康发展。--------这就是ZASEM(致尚微),这就是你要的高品质移动电源方案!
全部回复(0)
