小弟第一次做变压器.有经验的大哥帮忙看看 ,谢谢了 !!
设计一个单端反激变压器, 要求输出在80W以内就可以,
输出电压 24V ,3.5A
我设110W输入,频率50KHz ,最大占空比0.45 .输入电压AC180--260  选用EI40. 按下面公式算的:
平均电流Ia:
  Ia=Pin/Uin=110/(220×1.414)=0.354A
ip1=3ip2(通过选择),因此,Im=2ip1
因此“导通”周期的平均电流是:
  Im=Ia×T/Ton=0.354×20/9=0.787A
“导通”周期内的电流变化Δi是2ip1=Im=0.787A,
原边电感如下计算:
LP= Uin×Δt/Δi=220×1.414×9×10-6/0.787=3.56mH
2.原边匝数:
Nmin=Umax×t/ΔBac×Ae=260×1.414×9/(0.12×149)=185
匝比: n=Uinmin×Dmax/UOUT×(1-Dmax)=8.67
NS=22
总感觉 原边电感是不是太大了 ,谢谢了
那位大哥帮我校合下,我的公式是不是有点问题.能把公式写出来
全部回复(9)
zhuwuxin
你只给功率不够呀,要给电压电流
flag2003
@zhuwuxin
你只给功率不够呀,要给电压电流
电压 是按 交流180  到260
@flag2003
电压是按交流180  到260
說次級的?!
zhuwuxin
没想法了,我是说你要给输出电压,电流,不然人家怎么算匝数,线径呀...
1.匝數太多.
2.電感太大.
flag2003
@zhuwuxin
不好意思没有注意, 输出是24V ,3.5A
flag2003
@sixbrother
1.匝數太多.2.電感太大.........
大虾能不能帮忙算下,把公式写出来最好,谢谢
@flag2003
公式太多,不易寫上來!
pri:118T/0.40mm(分內外繞線59+59T).
sec:15T/4*0.55mm
Bias:自己算.
LP=2.1mH
gap約1.36mm
兩邊擋墻各3.2mm
flag2003
@sixbrother
公式太多,不易寫上來!pri:118T/0.40mm(分內外繞線59+59T).sec:15T/4*0.55mmBias:自己算.LP=2.1mHgap約1.36mm兩邊擋墻各3.2mm
大虾 兩邊擋墻 是什么
