工作两三个月,电容全部出现鼓包漏液,
其他器件都被击穿损坏,保险丝有的有烧掉有的没烧掉(应该可以排除电网问题);是电解电容质量问题吗????
先查一下电容有没有过压;或者是纹波电流太大?
找问题可先修好后级查前有无过压。
看使用环境温度是否过高
1、纹波电流太大,温升高,导致炸电容
2、过压
最好发回厂家分析,看看是哪个问题,再调整参数
不一定。没有均衡,不一定可以耐压得住。。。
估计是这个问题了。。。过压了。。。
1、峰值480V,你2个串才500V,才20V的裕量 个人觉得不够
2、你电容表面温度60°,常温25°测的话,那温升很高了。以前看过一本书说,温度每升高10°寿命要减20%
3、纹波电流要用电流探头测,实测值与厂家的给的值对比
若频率高的话一般要乘以一个修正系数(一般取1.4)即:0.165X1.4=0.231A。若实测值比这个高几倍,那就有问题了
不知道我说的对不对,请各位指正
量大的话,找厂家买啊,不要去电子城啊
我们目前用的是三莹 和 风华高科的(我不是给别人打广告)
你的输出电压时430V……两颗电容叠加耐压500V^应该选择430*1.3或者1.4倍的耐压值得559V或者602V的
所以电容的耐压值要提高!
这个其实很简单:
1、选用的电容品牌为何,我可以帮你分析.
2、确认你的电容周边工作温度是多少.
3、你的应用电压和电流.
4、如果你的应用条件符合你的设计安全范围那么就是电容的问题.
5、如果是电容的问题,一定是电容的水分偏高或者设计耐压过低.
同意30楼的,电容问题!电容应选高频电容,耐温跟寿命相对好点,至于贵也不一定合适。期待楼主问题处理结果。
