商用电磁灶机芯用来加热模具
有一个8X10公分的模具块,需要加热后电焊,用现成的商用电磁灶机芯,用4平方高温线重绕一个内径4公分,外径10公分的线圈,改一下匹配就成了。模具加热几秒就到温度进行焊接工序。
是不懂电磁灶的人改的,只需懂的人电话指导一下。以下是UCE波形图。
上图是他们电工改了后发来的图片。
可以发现,他图中的电流相位迟后了约45度。所以功率很小。
后在QQ中问及他们,功率只是开到了原来的第二档,证实了从波形上的判断。
如果要在原最大功率的第八档位上工作,即工作在谐振点,匹配还得改一下。他们认为已经可以解决使用,就没去改。
全部回复(1)
牛人
