电解电容符号|电解电容符号标示图
电解电容符号,电解电容符号图表示方法
 电解电容符号图是什么样的呢?还有电解电容符号正负极怎么看呢。在这里我统一整理出来,
在这里我告诉大家电解电容符号的正负极。其实很简单了啦,哈哈。
上图第一个是代表无极性电容器的电路图。它是没有极性的。第二个是有极性的电路图。上面那个+号一侧就代表是正极。当然,另外一侧就代表负极的啦。
现在知道电解电容符号的正负极,可是在实际电路中你们知道它是怎么表示的吗?下面我来告诉你。电解电容符号在实际电路板中表示是这样的。
右侧那个+号就代表正极的一侧。当然有些人也没有这个+号来表示。另外一侧有阴影部分的就是代表负极。
全部回复(3)
负极一般是一个弧形。
对于初学者 可以看一下  放在这里太儿科了点。
估计楼主是发现新大陆了吧,所以,迫不及待的拿出来分享的
