淘了一个LED电源,没有标签,不知道输出电流和电压范围,求大侠指点
芯片是BP3309,MOS管4N65
这真没法指点,只能实际上电去测试,
当然啦,把板抄出来,从电路参数也大概能算出是几伏
是这样
并有可能超过35V,因为如果不超35V的话,应该可以用35V的电解
220V输入端串接一个40W白炽灯作保护,灯丝微亮,上电测量了输出空载约44.5V。然后接上14串11并的灯珠,出现一亮一灭不停地闪烁,估计是输出功率不足。再改接上14串5并的灯珠,不再闪烁正常发光,但马上看到输入端串接的灯泡灯丝由微亮转发红光,估计是输入电流剧增,马上断电不敢再试。请教这是正常吗?还是哪里出了问题?
上电测试了空载电压是44.5V
