请教半桥串联谐振电路,工作在谐振点时的等效电阻。
大家好:
        我正在看负载匹配控制的资料,发现,串联谐振电路与并联谐振电路,其等效阻抗值跟工作频率值的关系是不一样的。串联谐振电路,工作在谐振频率时候,等效阻抗值最小;谐振电路,工作在谐振频率时候,等效阻抗值最大。如下图:
所以,为了让电源获得最大功率输出,串联谐振电路采用电压源控制,谐振电路采用电流源控制。原理很简单:电压源时候,P=U*U/Z , 当U一定,那么让Z为最小,就可以输出最大的功率;电流源时候,P=I*I/Z ,当Z一定,那么改变I就可以增加输出功率。在半桥的电磁炉就是采样串联谐振电路。疑问来了,我测量过5KW的线盘,其电阻值R = 0.06欧姆,如果让电磁炉工作在谐振点,那么其谐振等效阻抗就为 R, 由于三相供电,所以母线电压为530V左右,谐振电路的电流就可以达到530V/0.06 = 8000多A!!!!那不是很危险吗???!!!那就不明白,为什么有不少资料说,半桥电磁炉要工作在谐振频率呢?如果让半桥电磁炉的工作频率越接近谐振频率,不是越危险吗?
全部回复(12)
igbtsy
不要死读书,也不要读死书。这么小的线圈直流电阻,你让它在实际的谐振状态工作一下,不就知道了吗?听人讲是很难搞深、搞清的,自己动手,一辈子也忘不了。
my.mai
100微亨的电感量,当频率是20KHZ的时候,它的感抗是12.56欧姆。
其他的不多说了。
xiyz
你这样是没有负载时的结果,也没错。就串联谐振的电磁炉来说,当线盘上有锅时,其Q值就会变小,效阻抗就会变大。锅离线盘越近Q值越小,效阻抗锅离线盘越远Q值越大,效阻抗越小如果线盘上没锅,那就会是你上面的结果
hero0765
@xiyz
你这样是没有负载时的结果,也没错。就串联谐振的电磁炉来说,当线盘上有锅时,其Q值就会变小,效阻抗就会变大。锅离线盘越近Q值越小,等效阻抗越大。锅离线盘越远Q值越大,等效阻抗越小。如果离线盘上没锅,那就会是你上面的结果。
所以,在没有锅的时候,把电源工作在谐振状态,是危险的。或者说,在没有检测有锅的时候,IGBT的工作频率不适宜太高,接近谐振频率,否则容易炸机。
谐振电路的电流就可以达到530V/0.06 = 8000多A..............谁告诉你是这样算的?
感抗会算吗?频率越高感抗越大,一般通常电磁炉谐振频率2M Hz。    线圈电感为82UH.线感电桥测得
王秋冬
@zhangshido
感抗会算吗?频率越高感抗越大,一般通常电磁炉谐振频率2MHz。   线圈电感为82UH.线感电桥测得
2MHZ,线圈电感为82UH,是不是频率有错。
mensung
@xiyz
只有这位说到点子上了。负载(锅具)为什么发热?因为负载产生涡流,涡流也是通过电阻发热的。谐振时,电阻是引起负载发热的电阻---称为等效电阻,而不是线圈的内阻。
igbtsy
@mensung
把线圈的内阻理解成等效电阻本来就是概念的错误。锅底涡流时的等效内阻才是真正的电阻,线圈不过是一个传导电磁能量及变换的工具而已。所以要去算等效内阻,这公式让大学教授去算吧,要考虑的因素实在是太多了,肯定是复杂得让你无从下手。
本来是个极简单的事,实际动手做个线圈,上去工作一下,看UCE波形及实际功率,马上知道该如何调整线圈了。更本不必去算。
beoyin
串联谐振,无外感应的时候,就像你说的那样,所以串联谐振的功率回路都有负载检测,检测负载状态,调整系统频率。
一般情况下,串联谐振的功率回路,基本都工作在感性状态下,防止你所述的状态发生。
电磁炉有检锅控制。
IRZB
@xiyz
老师您好,我想问下,我用的是半桥串联谐振,如果工作频率已经接近谐振频率了但是功率仍然没达到预期(比如预期是3500W,但是实际只有2700W)还有什么其他办法提高功率吗,谢谢了
你确定谐振电路的有效电压是530V??  你没有算清楚吧,按照你这计算完全可以容量几顿的铁水了。
