请大家帮忙看看我的反激升压波形对不对。
从厂家拿的变压器样品。12V供电输入。频率为70KHz。
发现DS波形后面有几个尖波,输入电压往上调,尖波的数量会变多。请问大家这个波形正常吗?
图中:蓝色是功率管电流,黄色是功率管DS波形(开了数字滤波)。
另外,我试了一下把开关频率调到95K左右,发现就没有后面的那几个尖波。
全部回复(6)
新手自己顶一下。。。
是不是DCM模波形都会这样呢
波形正常.
@qinzutaim
波形正常.
司令,方波后面的几个尖波也正常吗?工作DCM模式就会有是这样吗?
找到两个图,应该就是工作模式的问题了。
@215661599
是的
