【粉丝互动第一季结束啦】获奖网友请18日前与我们联系!
幸运楼层密码dyw1504628
获得京东卡的网友请尽快qq或站内信联系“电子信息网-fqd  1428930588”确认获奖信息。(注明:姓名、用户名、电话、邮寄地址)
1月18日前未与我们去的联系确认信息,则奖品不予发放
美信评估板免费领取!
只要你是电源工程师,想要得到免费测试的评估板,您只需参加活动,完善申请信息并提交,并截图到本帖下回复,就有机会获得由美信提供的“MAX13256”“MAX31855”评估板哦~~还不快来申请!
· 参加评估板免费申请活动,还有可能获得由电源网提供的奖品哦!
所有在帖子中回复申请截图的前100名网友,活动结束后都会获得10枚电子币奖励!并且在活动结束,所有参加活动的网友中,回复在幸运楼层的网友还可能获得100元京东卡(共3名)、50元京东(共15名)、50电子币(共30名)的奖励哦!
注:
① 主题帖算1楼。
② 如果幸运楼层中不是申请样品的回复,则奖品给该幸运楼层后面的最接近的有效楼层。(回复中含有申请评估板报名信息的截图,视为有效回复)
(比如幸运楼层是2楼,但是2楼不是有效楼层,则奖品给3楼,若3楼也不是有效楼层,则给4楼,以此类推,若遇到幸运楼层,则继续向下延续
③ 每个网友只可在帖子中回复1次申请评估板的信息。
④ 申请评估板信息需认真如实填写,评估板需本人亲自申请。
⑤ 如领奖时有1个网友同时用多个账号领取幸运楼层奖品,则奖品不予发放。
幸运楼层(密码活动结束公布)电源网——【粉丝互动第一季】美信评估板免费申请活动幸运楼层.xls
活动结束后,获得京东卡的网友请将获奖信息(用户名、姓名、电话、邮寄地址)站内信发给“电子信息网-fqd ”,或加QQ“电子信息网-fqd  1428930588”。若不联系奖品不予发放!
申请“MAX13256”评估板:http://tj.dianyuan.com/GPdJAF
申请“MAX31855”评估板:http://tj.dianyuan.com/wtcvPm
· 免费申请时2014.12.11——2015.1.13
· 申请流程:
① 选择你想要申请的评估板型号,进入评估板申请页面
>>我要申请“MAX13256”评估板
>>我要申请“MAX31855”评估板
② 如实填写申请信息后提交,并将填写信息截图,在本帖子下回复
回复内容包括 申请型号、申请理由、申请截图(截图中若有个人隐私信息,可选择隐去部分),如下:
我申请了xxx型号评估板,申请理由是xxx
-------------------------------------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------------------------------
· 评估板介绍
· MAX13256评估板
概述
MAX13256评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,板上安装了MAX13256 10W隔离型H桥DC-DC转换器。评估板采用8V至36V直流电源供电,板上HALO提供的1:1匝比变压器将输出电压范围设置在6.8V至34.8V,电流限制在300mA。
评估板采用H桥DC-DC转换器架构,在+24V、2.2W至8.3W输出功率范围内具有大于90%的总体效率。固有的均衡设计以及连续输入电流模式,将输入纹波电流和噪声辐射降至最小。欠压锁定(UVLO)、可调节限流以及热关断功能提供高度可靠的10W隔离电源。表贴变压器为全波整流电路输出提供电气隔离,降低输出电压噪声。
评估板配置为全波整流器,输出电压跟随输入电压,也可配置为其它拓扑,例如:倍压、双极性输出、半波整流以及推挽式整流器。
采用HALO TGMR-512V6LF变压器,工作在4:1匝数比时,可提供1A的负载电流。
器件采用10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装并带有裸焊盘。
>>点击查看详情
>>我要申请“MAX13256”评估板
· MAX31855评估板
概述
MAX31855评估板(EV kit)提供必要的硬件和软件(GUI),用于评估MAX31855冷端补偿热电偶至数字输出转换器。
出厂时,MAX31855评估板PCB已安装MAX31855KASA+,该器件为K型热电偶版本的MAX31855。购买所需要的热电偶、热电偶插座以及相应的MAX31855,也可利用该评估板评估其它类型的热电偶。根据您所需要的热电偶类型,可联系工厂申请相应的MAX31855免费样品。关于其它类型热电偶的更多信息以及器件型号列表,请参考完整数据资料的评估其它类型热电偶部分。
>>点击查看详情
>>我要申请“MAX31855”评估板
全部回复(68)
获奖名单公布
50电子币奖品以发放完毕!
zrk7401
好活动,顶一个!
已申请
ta7698
我也申请一个试试
@ta7698
我也申请一个试试[图片]
很好的活动啊不错啊
zrk787
已经申请
mirgo
已经申请,
申请型号:MAX13256
申请理由:学习一下~
bobykimi
我申请了MAX13256评估板,申请理由:根据这块评估板做DC-DC隔离转换
qq573600738
已申请
@qq573600738
已申请[图片][图片]
赶快来抢吧
earic
已申请
我申请了MAX31855型号评估板,申请理由是研发需要.
liming8021
上周就申请了,只是未上传图片,现补上。
SKY丶辉煌
@liming8021
[图片][图片]上周就申请了,只是未上传图片,现补上。[图片]
好活动,必须支持。
buer1209
@SKY丶辉煌
[图片]好活动,必须支持。
申请型号:MAX13256
申请理由:测试Maxim  DC-DC方案及性能
chinashiyc
@SKY丶辉煌
[图片]好活动,必须支持。
我也来参加了
weigp
好活动,刚申请个数模转换板,正在试验。。。
苑留记
申请一个,研究学习
这个还是不错的,申请一个
地瓜patch
@weigp
fjfhjmh
好东西,先参加,在学习
@fjfhjmh
好东西,先参加,在学习
赶快申请评估板,截图回复到贴子里吧
fjfhjmh
fjfhjmh
@电源网-fqd
赶快申请评估板,截图回复到贴子里吧[图片]
完成任务。哈哈
已申请。
risky000
这么好的活动,肯定要参加啦。
我申请了MAX13256型号评估板,申请理由是电源研发
申请的 MAX13256评估板。工业开关电源里面用的,改善电源性能减少功率管上面的温度。
