【中国好方案前八强DEMO测评】户外大功率:日本新电元LLC 100-150W LED路灯,玉米灯,工矿灯,投光灯电源方案
本周星期一开完早会收到的demo,由于比较忙,间断性的做了测试,今天整理了测试数据,我会陆续上传。
有些测试是委托我们公司资深工程师潘工做的,但我可以保证测试数据的真实有效性。
闲话少说,上图(手机拍照,水平有限,各位看官见谅)。
正面,标出了基本的输入与输出参数
反面,说实话,工艺做得还不错,看着比较舒心。
全部回复(57)
再来几张特写
1个整流桥(型号看不清楚,1个PFC的MOSFET(用的是21F60),2个LLC的MOSFET(用的是10F60),但MOSFET的品牌我就不认识了
输出整流管用的是G20C12M,不知道具体参数
输入端的防雷部分,防雷管比较强壮,因为是是要归还样机,所以不敢进行雷击浪涌测试
从这边看进去,只看得到母线电容跟变压器,不过实物上还有另一个重要器件PFC电感(PQ26/25)
看完特写,我想问一句,这个结构安规怎么过???
接下来秀下测试设备
一台Chroma 61602可编程 AC source,由于不相信国产的功率计测试数据,所以连功率计都没有接,直接就出来接电源测试
负载是一台艾德克斯的IT8512+的电子负载,量程是电压最大120V,电流最大30A,最大功率300W,用CV模式测试
示波器是一台泰克的DPO3014,功能基本够用
电流枪跟放大器也是泰克的
高压差分探头也是泰克的
还有一台远方的PF210用来测试电流谐波的畸变总量(THD),以前跟横河的WT210对比过,还是比较准的,只是反应较慢而已
一套伏达的传导测试系统,跟专业的第三方测试机构对比过测试数据,应该还是比较准确,作为参考数据精度应该足够了
可以厚着脸皮说,这些装备应该算得上是专业级的了
接下来就是正式开始测试了
通电老化测试中
@心中有冰
接下来就是正式开始测试了[图片]通电老化测试中
专家级的测试就是不一样
@心中有冰
坐等看更多哇~
@心中有冰
90Vac输入时的测试结果
@心中有冰
90Vac输入时的测试结果[图片]
明天继续发低压测试的结果
@心中有冰
再来几张特写[图片]1个整流桥(型号看不清楚),1个PFC的MOSFET(用的是21F60),2个LLC的MOSFET(用的是10F60),但MOSFET的品牌我就不认识了[图片]输出整流管用的是G20C12M,不知道具体参数[图片]输入端的防雷部分,防雷管比较强壮,因为是是要归还样机,所以不敢进行雷击浪涌测试[图片]从这边看进去,只看得到母线电容跟变压器,不过实物上还有另一个重要器件PFC电感(PQ26/25)看完特写,我想问一句,这个结构安规怎么过???
冰版你好,桥堆由于LAYOUT原因,是反装的,用的是新电元的品牌,PFC MOS和LLC MOS也是新电元品牌,输出整流二极管选用了新电元的20A120V的肖特基二极管,对于PFC电感顶靠散热器,安规处理上,打算加绝缘片隔开处理,想请教下这样在安规上设计是否合理呢?谢谢
@心中有冰
明天继续发低压测试的结果
冰版辛苦了,真心的感谢!
@飞哥传说
冰版你好,桥堆由于LAYOUT原因,是反装的,用的是新电元的品牌,PFCMOS和LLCMOS也是新电元品牌,输出整流二极管选用了新电元的20A120V的肖特基二极管,对于PFC电感顶靠散热器,安规处理上,打算加绝缘片隔开处理,想请教下这样在安规上设计是否合理呢?谢谢
从PCB的Layout来看,这个散热片设计者的本意是要接大地的,但在实际的制作过程中并没有按照设计者的要求接大地,造成了散热片的悬空,这对EMI的影响较大,特别是辐射,后续的EMI测试就可以看出端倪。
另外,散热片跟很多器件的安规距离不够,比如说次级输出的电容(当然可以在电容防爆孔上面加绝缘片来解决),次级输出的小共模电感……
细节就不一一赘述了,这个电源如果要作为产品来评审,确实还有很多地方需要改进,但作为一个方案展示的demo,个人觉得已经足够优秀了。
@心中有冰
从PCB的Layout来看,这个散热片设计者的本意是要接大地的,但在实际的制作过程中并没有按照设计者的要求接大地,造成了散热片的悬空,这对EMI的影响较大,特别是辐射,后续的EMI测试就可以看出端倪。另外,散热片跟很多器件的安规距离不够,比如说次级输出的电容(当然可以在电容防爆孔上面加绝缘片来解决),次级输出的小共模电感……细节就不一一赘述了,这个电源如果要作为产品来评审,确实还有很多地方需要改进,但作为一个方案展示的demo,个人觉得已经足够优秀了。
冰版这么早啊,太敬业了!
1,散热片接地这块,本来是叫客户给块完整的,但是他手上暂时没有多余,就拿了两块接地针少两个的给我,后续客户生产是有接地的,
2,次级电容这次选用了63V/470UF的,高度是高了点,客户那边用的是63V/390UF的,高度矮5mm,纹波电流能力也能够满足(还是我这边的料不充足,造成用料上考虑不周,见谅!)
3,次级电感这块后续改小一号的,安规距离应该可以满足
@心中有冰
接下来秀下测试设备[图片]一台Chroma61602可编程ACsource,由于不相信国产的功率计测试数据,所以连功率计都没有接,直接就出来接电源测试[图片]负载是一台艾德克斯的IT8512+的电子负载,量程是电压最大120V,电流最大30A,最大功率300W,用CV模式测试[图片]示波器是一台泰克的DPO3014,功能基本够用[图片]电流枪跟放大器也是泰克的[图片]高压差分探头也是泰克的[图片]还有一台远方的PF210用来测试电流谐波的畸变总量(THD),以前跟横河的WT210对比过,还是比较准的,只是反应较慢而已[图片]一套伏达的传导测试系统,跟专业的第三方测试机构对比过测试数据,应该还是比较准确,作为参考数据精度应该足够了可以厚着脸皮说,这些装备应该算得上是专业级的了
这设备的配套,实在是高大上啊,
@心中有冰
110Vac输入时的测试结果
@心中有冰
230Vac输入时的测试结果
@心中有冰
264Vac输入时的测试结果
@心中有冰
90Vac输入时的测试结果[图片]
冰版辛苦,90V 效率表现一般,能否给些建议改正啊!谢谢
@飞哥传说
冰版辛苦,90V效率表现一般,能否给些建议改正啊!谢谢
此贴只是站在客观的立场上对demo进行测评,至于技术交流到时可以另外开贴讨论
谢谢
@心中有冰
启动中的三个波形
上管启动时的波形跟频率
下管启动时的波形跟频率
启动过程中到稳定之前的波形跟频率
@心中有冰
测试到启动过程中PFC直流母线电压的过冲
@心中有冰
满载时的LLC电路工作频率为102.5KHz
@心中有冰
满载工作时的波形存在一些不对称的情况,测试了三组
第一组上管约为0.48,下管约为0.51
第二组上管约为0.46,下管约为0.53
第三组上管约为0.51,下管约为0.48
@心中有冰
再给出几个不同负载下的测试到的电流波形图
帯载28V输出4.157A时的电流波形图
帯载34V输出3.418A时的电流波形图
帯载39V输出3.441A时的电流波形图
帯载44V输出3.434A时的电流波形图
其实我这边还有很多的测试波形,限于篇幅就不一一的贴上来了,如果有需要的话,可以单独找我要这些波形,或者大家觉得还有哪些波形需要贴上来的,我这边可以后续补上测试的波形
大家可以先看看我这边预计在下周会做一个测试总结。
@心中有冰
其实我这边还有很多的测试波形,限于篇幅就不一一的贴上来了,如果有需要的话,可以单独找我要这些波形,或者大家觉得还有哪些波形需要贴上来的,我这边可以后续补上测试的波形大家可以先看看我这边预计在下周会做一个测试总结。
多谢冰版,方便把这些波形发给我吗?我的邮箱 258086935@qq.com
谢谢
@心中有冰
好详实的测评,专业啊冰版!
higel
@心中有冰
专业的设备+专业的分析,超赞!
aiddy.tan
@心中有冰
玉米灯电源?
@aiddy.tan
玉米灯电源?
是的
@电源网-娜娜姐
好详实的测评,专业啊冰版!
学习中.....
singer2002
2014-12-16 15:31
@shanghaiweiji
学习中.....
工艺一看就是行家做的哦,没得说的!宽电压输入是电流的精度我看到了!
