蓄电池技术发展缓慢任然是电子系统的瓶颈。
       很喜欢电源网的逆变/光伏/并网,这个版块。在这里学到不少知识,可是最让人感到科技的进步的同时,蓄电池技术已经发展了200多年,进步却发展缓慢(相对计算机、微电子领域),手机越做越好,电池可还是得每天充一次电。
       是的,如果你在有市电供应的地方打算搞一套光伏发电系统,往往由于蓄电池这块造价过高、寿命有限,许多人只是抱着玩玩的心态,或者说只是爱好而已。举个简单的例子,假设一个家庭,月耗电费用300元,一年电费3600元。电费按0.5元/一千瓦时计算。一年耗电7200千瓦时。那么搞光伏得每天要保证供应10KWH的电力供应。逆变器这块还不能功率太小。比如使用个电磁炉,空调这些耗电大的,逆变器功率至少得备个5KW实际功率的。那么太阳能板功率和蓄电池的AH容量得相应地调整。夜晚没有太阳,光伏板不可能发电,只能靠白天光伏板给蓄电池充电的能量通过化学反应转变为电能。计算下,白天家里用电不多,按3KWH计算,夜晚供应7KWH,连续7小时。7小时=电压*电流*0.8(蓄电池放电系量)*0.9(逆变器转换效率系数)/1KW(平均功率),那么至少得配12V100A的电瓶8块以上。太阳能板白天要保证充满8块电瓶的同时还能多发3KWH的电能直接经逆变器供给家用电器。电池组容量差不多10KW,假设白天充电4小时充满电瓶得需要2500W太阳能板发电。250W的太阳能板子得需要10张。。计算下搞一个光伏发电系统,造价需要多少。
  5000W 逆变器+mppt价格:4000元左右。
  8块12V100AH电瓶,铅酸的便宜点。大概也要5000元左右,锂电池成本要高的多。
  太阳能板10块250W的,就算一般的板子600元一张,6000元投入。
  支架、线材、人工按2000元计算。
  总计:17000元
  17000元不包含后期自己维护费用,而且只是按理论来计算,实际投入可能更高一些,比如光照地区不好的地方或许光伏板需要的更多,备用蓄电池至少也得配备几个,万一某个电池有问题也好及时更换。
  用市电费用3600元一年,17000/3600=4.72年收回成本。
  4.72年后,蓄电池寿命到了。是不又要配一次电池组呢?
  以上只是个人看法,计算或许有误。只是想表达一个中心意思,逆变器做个后备,应急的挺好。搞光伏,还是等电池技术有了实质性的突破发展,才适合老百姓去搞。
  目前商业电池特斯拉电池能量密度最高也就0.3KWH/KG,比亚迪的磷酸铁锂电池0.15KWH/KG,铅酸蓄电池能量密度仅仅0.03KWh/kg。
  而石墨烯电池能量密度虽然能达到2.6KWH/KG.还有什么飞轮储能能量密度更是达到5KWH/KG.可这些都还是在实验室里。
到寻常百姓家还早着呢!
全部回复(3)
今年有一期新闻上说,用于储存电能的大容量法拉级电容应用于某潜艇中了。不知什么时候能够普及到民用领域。这也许是未来的方向。很久很久以前我还是小孩子的时候,就听说过将来核电池会是未来的能源。一个小小的钮扣大的电池,再也不用更换新电池,里面的电能我们一辈子都用不完。这么多年过去了,好象根本没什么进展,还是空中楼阁。不知人类的美好愿望几时能实现。
hbzjcjw
@斌520
听说有新锂电池
qhjhui
勘误:“电费按0.5元/一千瓦时计算。一年耗电7200千瓦时。那么搞光伏得每天要保证供应10KWH的电力供应”,7200/365=20kWh,考虑到蓄电池的寿命为循环深度放电为300次,这样充其量只有一年的寿命,而且连续阴雨天会没有足够的电力供应,建议蓄电池选用2*100AH,光伏组件增加到3kWP。这样电池平时只有不到50%的防电深度,电池寿命在700次以上。
