菜鸟学绕变压器。求教为啥即使输出端短路,输入端电流也非常小?
在公司找了个磁芯和一些漆包线,漆包线太粗,太硬,就胡乱绕了几圈,松手后绕线就松垮垮的了。
全桥输入5V60kHz,输出3V
然后我把输出端短路掉,结果输入端的电源显示电流才只有0.2A。
 怎么会这样?变压器绕线很糟糕的原因?
求分析,求指导
全部回复(5)
rainever
难道不应该有短路保护?/
@rainever
难道不应该有短路保护?/
初級圈數太多?+磁芯規格太大+60K的開關頻率=你的結果。
gry0624
线圈内阻大
限流保护了吧!
lidijia
@Constance
限流保护了吧!
没,整个电路就没有限流保护,好像就是变压器的问题。
今天按照米国人那本书上的公式计算了匝数,然后重新绕了一个,可以带的起一定负载了。
