用两个IR2110驱动H桥,只有LO出信号,HO不出信号,大家帮忙看看原理图有什么问题? 谢谢。
由单片机输出 SPWM。  IR2110的Lo有信号,Ho没有信号,是什么原因?
全部回复(20)
hnzkwz
没有焊接接上管
你单片机有输出吗?
电源心
自举供电,你没接h桥吧
把VS临时接地就可以了
把CPU输出的HIN和LIN的波形发出来,相位的时序应与你实际的相符。
你示波器的接地端选择的点不对,应接在FIRST上。
你的电路图显然有问题,NC没有接对应该接在Q1的源极,这样IR2110的自据电路电路才能正常工作,第二个问题就是在实际的电路中也不能正常工作,因为你的那个自据电容不对,记得耐压最好是高2-3倍,这样就能保证不被炸了
@870694706
你好,NC 不是多余的吗?悬空不行吗?
跟你一样的问题
samning
1、检查SPWM从 单片机到HIN有没有信号
2、将自举电容增大一点看看。
@samning
1、检查SPWM从 单片机到HIN有没有信号2、将自举电容增大一点看看。
请问一下字句电容选择有计算公式吗?
我看好多电路都不一样,
samning
@jingrishijingrishi
请问一下字句电容选择有计算公式吗?我看好多电路都不一样,
根据你选用MOS的Qg参数及电路工作频率定,你试下47UF
@samning
请问有一个计算的公式吗?
我到时做的是1赫兹到1k赫兹左右,vb和vs之间用的是1微法,vcc和com之间也是1微法。其他都和他一样,ho输出有一个尖脉冲。我现在改成47微法试试,vcc和com之间也是1微法正确吗?这些电容选择有具体计算的公式吗?
还请指教
杨占仓
你好,我有块你电路图上的功率板,不知道用什么单片机驱动,请问你的联系方式,万分感谢
杨占仓
@870694706
哪个是自举电容,哪个是源极
我也遇见这个问题了,试着把 5脚2对地短路,我就这样试了一下可以了,但我也不知道为什么,求解答。
@一笑而过1
我也遇见这个问题了,试着把5脚2对地短路,我就这样试了一下可以了,但我也不知道为什么,求解答。
有联系方式吗,我最近也在做IR2110,问题不断
@huanglingtao
自举电路要工作,必须是下管先导通,然后在下管关闭后,自举电容变成了浮地,比上管G极高一个电源电压,才把上管打通的
bg4ajt
@一笑而过1
2110无法用独立电源供电,必须自举
@大脸猫1234
学习了
