PI单极PFC LED电源-30W 可控硅调光电源
此设计基本数据:输入电压:220-240V / 100-120V输出电压:30-40V输出电流:0.8A其它参数功率因数:>0.92效率:>90%电流谐波:<15%调光特性:0-100%调光,支持所有调光器虽然PI官网有典型应用原理图与实际案例,但要想在调光与效率方面找到突破点,需要用心设计才有可能实现。我已大概完成原理图的设计,包括PI芯片总共用了43个元器件,其中有7只应用于支持可控硅调光的,如此简洁的电路得益于PI高性能集成芯片。实验的原理图:
主要测试以下几项:
效率噪声调光效果EMI谐波现在看来是还没有一项达标的,要设计好这个产品,要非常了解芯片工作原理才行,实测中发现对输出影响的参数太多,除了S引脚所有引脚都对输出电流有影响,如用示波器测试D引脚时,输出电流降低约10%,VBP在TOP芯片中就有控制占空比的功能,在这芯片上依旧保留了这个功能,FB引脚,估计大多调电流是改这个引脚电阻的了,还有V引脚与R引脚我还没试。由于控引引脚太多,生产需要更多精密电阻,一致性控制有效大的难度。资料上说R引脚所接电阻已指定,那反R可以集成到芯片里去,BP引脚应该为供电与电压保护,这样就只有FB与V引脚影响电流,设计不是更容易么?效率:设计目标90% 样机效率85%原因分析:样机芯片发热严重,测试D引关闭时波形上升时间长达0.2uS,很大的关闭损耗不知是否是变压器参数不合适还是芯片控制参数不合适,后继将做更多实验测试。电流谐波: 设计目标小于15% 样机:15-17%原因分析:
黄色为输入电压,蓝色为输入电流,输入市电经变压器隔离,很明显可以看出电流移相与变形。在BP引脚加一电阻到整流桥高压端。
PCB 上加的电阻,先看看测试波形
这个波形?猜猜电流谐波是多少?
3.1%?这是大师提示的方法,果然非常不错。不过还有一个方法就是降低初级电感,也能轻松降到10%以下。传导干扰:
与实验室对比,这机超过40的就超标了,在做一些十几W电源我只用一只差模就搞定了,之前做个二十多W,QR模式电源也是用3只差模电感,本想CCM模式更容易搞定,看来还是碰壁了,不过我仍然有信心搞定这个问题。辐射也是严重超标,超过20的都超了
调光效果及调光噪声现在所有测试中就这项最满意了。在上面可以看到非常高的功率因数,以及漂亮的电流波形,可以说调光非常接近阻性特性,所以调光效果是非常好的,接来来我会拍个调光视频给大家看。吸噪声电路也非常给力,调光噪声很小,装在盒时就几乎听不到了。调光器兼容方面:测了手上两个调光器,都可以从10mA调到最大,低于10mA时VBP过低而关闭,所以要想调到10mA以下最好采用恒流给BP供电。后面也会做更多调光器的调光效果测试。
