M8916,M8916规格书,M8916技术参数,MOJAY茂捷M8916
M8916M8916 是一款带有源功率因数校正的高精度非隔离降压型LED 恒流控制芯片, M8916 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以 减小,同时电感的利用率也较高。M8916 内部集成500V 功率MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性.M8916 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。另外,M8916 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
特点:
■内置有源功率因数校正,PF>0.9
■电感电流临界连续模式
■高性能的线电压调整率和负载调整率
■±3%输出电流精度
■内置500V 功率MOSFET
■启动电流(33uA)
■高达95%的系统效率
■启动电流超低(300uA)
■多重保护功能
Ø LED 开路/短路保护
Ø 电流采样电阻开路保护
Ø 逐周期原边电流限流
Ø 芯片供电过压/欠压保护
Ø 自动重启功能
Ø 过热调节功能
■采用SOP-8
封装应用:
■GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
■LED PAR 灯
■LED 日光灯
■其它
M8916 CN-V1.0(1).pdf
M8916
深圳市茂捷半导体有限公司
电话:0755-82566661 传真:0755-82568676  邮箱:info@mjic.hk
地址:深圳市福田区华强北路1019号华强广场A座14楼A室
全部回复(2)
M8916-50V200MA.rar
MOJAY茂捷M8916  50V200MA方案分享!
电话:0755-82566661
泰德兰
