单片机成熟方案::GAME-SKY蓝牙游戏手柄
广宇欣科技推出全新的GAME-SKY蓝牙游戏手柄方案,该产品专为三星、中兴、华为、酷派、联想、小米等安卓游戏设计。我司可提供主控MCU及PCB图,也可以为客户提供PCBA板组以及整套成品批发。
本方案是一款全新功能的无线蓝牙手柄,支持Android/ios/PC等不同的系统平台游戏。无需装载任何驱动,与手机蓝牙配对后即可使用。
可跟随安卓系统及蓝牙技术而更新本方案功能。
蓝牙游戏手柄方案从功能上来描述如下:
1、GAMEPAD模式
GAMEPAD模式是一个主要模式,PC机,android 4.0版本以上基本上都支持这个模式,GAMEPAD是一个标准协议,就是游戏板的意思(类似也可以称为JOYSTICK,即游戏杆)。目前android上很多大型游戏也集成了gamepad模式(比如激流快艇,狂野飙车,暗影之抢,死亡扳机等),android上要使用此模式,第一个前提是手机系统层已经能支持GAMEPAD,然后就是游戏本身要有这个接口。Android上除了刚刚列举的那些有名的独立游戏,另外就是模拟器在android上目前有很多模拟器(ppsspp,NEO,小鸡模拟器,KO电玩城等),模拟器都集成了GAMEPAD协议支持。IOS设备不支持GAMEPAD.
2、keyboard模式
这个是将手柄所有的按键和摇杆映射成键盘的按键值,此时手柄其实就是一个键盘。这个模式是为了配合某些山寨手机(特别安卓盒子),MTK CPU方案的手机和盒子目前基本上都不支持GAMEPAD模式,所以这个模式主要用在这种情况下。
3、icade模式
此模式是因为IOS设备(iphone,ipad)不支持GAMEPAD协议,才衔生出来的,本质上手柄此时也是被模拟成一个键盘(IOS只有键盘才会识别),此模式主要用在iphone,ipad上,前提是游戏内置了icade协议(只有一些小游戏,例如神庙逃亡,松饼骑士等)。
4、SPP模式
此模式是一个蓝牙串口,用来传送自定义数据。这个模式一般会和具体的客户的产品做具体协商。
5、OTG功能
这个模式是USB有线的,功能就是一个标准的USB GAMEPAD,现在很多手机的USB都支持OTG功能,前面讲到的MTK目前蓝牙通道的GAMEPAD有问题,但是USB通道的GAMEPAD协议是OK.还有就是android盒子很多是没有带蓝牙的,但都会有1,2个USB接口用来接鼠标或键盘,那这样的盒子就可以是有USB OTG功能来连接手柄(后面考虑做成2.4G来代替USB线,这样在android盒子上的体验会好很多,USB线连着的话有些不自由)。
6、 mouse功能
这个模式是可以将摇杆推动变成鼠标移动,将手柄上的某两个键变鼠标左右键功能。或者在手柄上加个如同笔记本电脑上那样的触摸板,来实现鼠标+左右键功能。
