  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 真心请教!高手指点!关于光伏系统给监控设备供电问题:监控摄像头夜间3-5点左右 停止工作,白天7-10点左右恢复工作。
大家好,小弟在光伏发电系统给监控设备供电中 遇到问题,还请各位大师 帮忙解决.
光伏供电系统为:3块 单晶200W电池板 并联,30A的太阳能控制器,2块 12V200AH 免维护铅酸蓄电池 串联组成24V系统。1个30A DC24V转DC12V 转换器(接所有12V供电设备),1个 纯正弦 24V转220V 500W逆变器(为球机供电用)。
监控设备为:4个 海康4灯130万网络摄像头 , 1个 海康130万网络球机 ,1个 8口交换机 ,1个UBNT无线网桥。 监控设备大约总功率为100W左右。
故障问题为:安装后监控摄像头一切运行正常,两个月后从开始的每十多天 从夜间5点左右停止工作 到白天7点左右恢复工作,到现在近一个月的时间变成 每天从夜间2-3点左右停止工作 到白天7点-10点左右恢复工作,每次时间不一样 但在此范围。
故障排查:之前逆变器和转换器 接在太阳能控制器负载端,停止工作所有摄像头一起停,恢复工作时一起恢复,有时球机没恢复工作。现在直接把逆变器和转换器接到蓄电池上,先是球机停止工作 几小时后其他摄像头停止工作。恢复工作时  球机不工作 其他摄像头恢复工作。(球机供电是用原装220V转-ac24v 2200MA电源,电源线到球机总长不超过5米 纯无氧铜2*1.0的电源线)
故障排查是所能测到的电压电流参数:所在地区为山东省青岛市海边,测量数据为两天所测 温度一般在5度左右。
第一天 到现场 好天的时候:太阳能电池板 充电电压为27.4V-28.2V左右变动,充电电流为 7A-8A左右变动,蓄电池充电时电压为26.6V(当时安装2块新蓄电池串联后是25.2V),负载输出电流为1.3A-1.9A 变动,取决于球机运行状态。
第二天 到现场 阴天的时候:充电电压为26V左右,充电电流为3A-5A左右 忘记了,蓄电池电压为24.5V,负载1.3A-1.9A
所有参数夜间停止工作时 无法到现场测量,这里只能提供白天测量数据。
以上是所有问题和数据  请高手们 帮忙解决下  谢谢大家了!!!
全部回复(0)
